Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 12.08.2011, 15:35   #41 или 20337
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вариант 5 - выкопать и залить 2 сваи по обе стороны от поврежденной.
Старый 15.08.2011, 14:55   #42 или 20870
MozolV
Аватар для MozolV
Судя по расстоянию до соседних, вариант 5 не пройдет. Скорее в яму придется заливать новую сваю в опалубке. Факт то, что по любому новую отливать, а не пытаться исправить старую.
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 15:30   #43 или 20880
мой вариант-2.
связать каркас вокруг сваи и залить его на всю дляну сваи. будет ещё крепче.
не вижу почему это плохо.
Старый 15.08.2011, 15:46   #44 или 20885
согласен с sergN. вариант 2.
чисто работа на сжатие . тем более при общем ростверке задавливающим старое и новое
Старый 15.08.2011, 16:50   #45 или 20904
Mihalich
Спасибо всем кто откликнулси) Может еще подскажете, как наложить жгут во варианту 2? Мое мнение такое - либо деревянная квадратная опалубка на + 5 - 7 см шире сваи + армирование сеткой(тут нужно ли еще задумываюсь). Либо пару прутов 10-ки туда сунуть. Из приемуществ - возможность жестко закрепить опалубку.
Второй вариант - скрутить из 2 слоев рубероида круглую опалубку... тут вопрос с закреплением оной... как равномерномерность заполнения бетоном обеспечить....
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 17:21   #46 или 20914
лист 4мм фанеры в трубку скрутить прочно. , ну а круговой арм пояс на земле связать и опустить. в бетон можно пластификатора влить- что бы пластичнее был.
узкий не делай-щебень застрянет.
старую сваю почистить не забудь
Старый 16.08.2011, 16:01   #47 или 21226
Mihalich
да на выходных буду лить, пластификатор есть - вчера на месте посмотрел - наверн проще квадратную опалубку сбить в размер ростверка - проще выставить да и сделать, чем круглую..
Старый 16.08.2011, 16:53   #48 или 21236
да. проще квадратом
Старый 14.09.2011, 23:10   #49 или 26386
Катеринка
Нужна помощь! Дом 10 на 12. Планируем из фбс, обложить кирпичем, крыша??? ну пусть будет металочерепица. Прораб сказал заливать свайно-ростверковый фундамент. Диаметр свай 25см, глубина 110 см, ширина ленточного 40 см, высота 80.
Можно ли, чтобы свая была меньше монолита??? Под гаражом планируем сделать подвал, вход из кухни. Но тогда его нужно делать монолитным, а поверху перекрыть плитами. Какая должна быть толщина фундамента гаража??? Одна стена гаража и дома общая. Можно ли, чтобы 3 стены были свайно-ростверковые, а одна монолитная???
Старый 15.09.2011, 13:35   #50 или 26514
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Крайне нежелательно мешать разные типы фундаментов. И еще более нежелательно слушать советы таких вот прорабов.
Должен быть проект, где указано какой должен быть фундамент под ваш дом. Если его нет, то с такой мешаниной лучше не шутить, а обращаться к проектировщикам, но никак не прорабам.
свайный , свая , фундамент
Фундамент на сваях Рейтинг:4.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
