Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.01.2012, 13:10   #41 или 51281
Семиход
Аватар для Семиход
В крайнем случае - подвал не топится, открыл/приоткрыл окно...
Старый 22.01.2012, 13:40   #42 или 51286
у меня приточка в подвале в котельную , оттуда и будет сосать в весь дом- там проходов много пустых...и двери будут с дырками внизу- там и просочится.
заодно по ходу движения и подогреется.
Старый 02.02.2013, 10:25   #43 или 124568
yav1980
Аватар для yav1980
В продолжение темы вентканалов из пластиковых канализационных труб. Подскажите внутри такого вентканала будет образовываться конденсат? Если да, то надо предусматривать отвод конденсата. Иначе стены будут мокреть вокруг отверстия вытяжки.
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 13:50   #44 или 124595
выпадение конденсата- это сочетание параметров воздуха.
если вентвоздух только выходит...то маловероятно.
если только размерчик не очень большой.
(в противовес дымоходам-там циклы нагрев/охлаждение стенок.)
Старый 02.02.2013, 17:31   #45 или 124624
MAXO
Аватар для MAXO
у меня по холодному чердаку небольшой участок трубы идет не вертикально , а под углом, так вот там конденсата полно, но я думаю тут причина в плохом утеплении, в ближайшее время планирую потеплее укутать эту трубу, если ничего не изменится, буду выдумывать отвод для конденсата.
Старый 02.02.2013, 19:15   #46 или 124641
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый вечер!
У меня стоит в одном(пока)канале пластиковая канализационная,серая
труба,вытяжка из ванной комнаты.Конденсат -зараза капает,правда пока
пользуешься ванной , а так только изредка,когда сильно холодно на улице.
Правда стояк теплый пока в подвале.Первый этаж и мансарда еще не
отапливаются.Но в будущем думаю тоже делать принудительную вентиляцию.
Особенно,наверное надо на мансарде,чтобы влажности меньше было.
Старый 02.02.2013, 21:27   #47 или 124663
yav1980
Аватар для yav1980
как планируете боротся с конденсатом?
Старый 02.02.2013, 23:23   #48 или 124711
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сообщение от yav1980 Посмотреть сообщение
Ну,пока капает в"баночку".Вообще за одну помывку набирается грамм200.
Когда запущу отопление наверху думаю станет меньше конденсата,т.к.
летом его вообще практически нет.А вообще думаю сделать после
отделки принудительную вытяжку.
А,если эта "клизма"и потом не закончится,думаю придется делать отвод
в канализацию.
Старый 02.02.2013, 23:34   #49 или 124714
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Ох, чувствую придётся открывать завод по производству дисцилята со своими 8-ю вытяжками.
Старый 04.02.2013, 09:37   #50 или 124967
yav1980
Аватар для yav1980
Если конденсат выпадает в трубе(внутри трубы идет теплый воздух, а снаружи холодный вентканал), то можно предположить что конденсат выпадает и на внешней поверхности трубы. Как следствие последнего намокание стенок вентканала и все вытекающие последствия из этого. ИЛИ я неПРАВ???
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
