Старый 04.11.2011, 13:26   #41 или 34486
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
там где метр - там в принципе реально, а там где 190 - там больше не расширишь,там бетон на граните 400 марки (арм пояс). есть еще один нюанс, там где метровый выступ - там блок фбс 90 лежит, т.е. получаем, что блок последний сверху не увязан, если начать его долбать - есть вероятность, что блок соскочит и не будет крепко держаться. такая картина с двух сторон (на фото хорошо видно). Поправь меня если я ошибаюсь.
Так что давай смотреть наверное зуб, ты мне только ответь насколько сложно залить его? А вариант как на фото мне проем заложили - не по моей воли, опустились на 20-25 см - не прокатит с перемычкой, все-равно мне уже потолок испортили и опустили из-за этого. или слишком тонкая верхняя часть может не выдержать, прально я понял?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 13:36   #42 или 34487
там где 190 этого хатит для опирания нормально.
наврядли ты блок сдвинешь. можно обычным перфоратором отверстий насверлить а потом надолбать.
либо болгаркой по бетону нарезать полосок и отдолбать.
спроси как проще у dolbo.by
зуб залить не сложно. можно в 2 этапа. сегодня и завтра. поверхность оставить шершавой и натыкать арматуринок.
что там про тонкую часть ?
Старый 04.11.2011, 19:46   #43 или 34523
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
тонкая часть это если заливать так как мне залили ща проход (опустились вниз) то получим букву Т шляпкой (15см) лежащей на стенах.
Я не совсем понимаю, глубина (Н) везде одинаковая что справа где что слева (это 155 и 170) почему с одной стороны где выемка 190 этого достаточно, а с другой стороны где метр - нет?
Давай наверное зуб прикинем - так будет проще
Старый 04.11.2011, 20:04   #44 или 34524
ну после твоего описания что там бетон огого то хватит и 190
а блоки фбс это всего лишь М100. ну можешь смелосделать 200мм
окей. прикинем с зубом. постараюсь за сегодня
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перекрытием цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
