Старый 05.07.2012, 21:15   #41 или 87574
Сообщение от shek.d Посмотреть сообщение
P. S. Советы в "инетовском стиле" типа: бурим 25-30см на 1,5 метра, 10см щебня, толиевая рубашка, арматурный каркас, скважину бетонируем, а ДАЛЬШЕ КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА с закладными и заливкой внутрь бетона...я и сам могу дать всем желающим...
Спасибо заранее и ...извините, если кого обидел...
А чем даная тактическая выклодка не устраивает?
Желательно подробно, поэтапно, поуровнево, вплоть до устройства площадки-воротника (если нужно)-то бишь основания для обкладки столба камнем (или кирпичем)...
Это называется уже не совет или рекомендация, а технологическая карта
Старый 05.07.2012, 21:27   #42 или 87576
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
кто может высказаться по этому вопросу
Наш Паша ГГС вроде так собирается делать,с буром ТИСЕ.
Может его попытать?
Старый 05.07.2012, 21:29   #43 или 87578
мы делали всё очень просто - не люблю сложностей.... выкапывалась ямка под каждый столб, глубина где-то около 40 см... и шире основания столбика на см 10,
потом готовилась опалубка на верх этой ямки по ширине столба....
в ямку вставлялась перевязанная арматура
и всё это счастье заливалось раствором....
а уже завершающий этап - отливался сам столбик....
Старый 05.07.2012, 21:31   #44 или 87579
между столбиками копается траншея глубиной где-то 30 см, тоже ставится опалубка ,арматура по краю и заливается ,не связываясь со столбом арматурой
Старый 05.07.2012, 22:43   #45 или 87598
shek.d я перешел к забору.
если кратко , то вы правильно написали в своем PS/
уже сделано 13 скважин по метру глубиной, сварены каркасы. на днях буду заливать.
принцип такой что сверху будет ростверк. из него выпуски арматуры. а потом одену а/ц трубу ф200 и забетонирую. будут предварительно ставлены закладные через толщу трубы перед заливкой.
над вопросом как делать ростверк что не трескл еще думаю. связывать воедино или принципиально делать рабочие швы. потом в тему свою выложу. но это не скоро и скорее всего нудно
Старый 05.07.2012, 23:57   #46 или 87629
shek.d
Korvet068, технология устраивает, результат непредсказуем... не ясен один из главных моментов: заливаемая вокруг сваи площадка - это фактически воротник, лежащий на грунте и при наличии некоторых моментов (к примеру мороза) будет шляпкой гвоздя, за который выдернет наш столбик...А если эту площадку не лить, но на что опирать кладку?
Кстати, технологическая карта это здорово...суда бы еще план производства работ...
если кратко , то вы правильно написали в своем PS...принцип такой что сверху будет ростверк...
ister между столбиками копается траншея глубиной где-то 30 см, тоже ставится опалубка ,арматура по краю и заливается ,не связываясь со столбом арматурой
Во! О чем я и говорю-опять приходим к лентам-ростверкам....! А меня интересует отдельно поставленный на свой фунд столб под обкладку...
Поясню, почему такие хотелки:
купил пару машин гранита Микашевичского
Хотел выложить из него столбы и цоколь забора...Цоколь выкладывать планировал на ленту между столбами, но...по длинной стороне забор - 70 метров...Порвет нафиг ленту...
Второй вариант - ростверк между сваями, но....ростверк "висит" над землей 10-15см. + 30 см сама балка. Если поверху еще и цоколь каменный выложить - порнуха полнейшая...
Итак, МЗ ленту скорее всего порвет....ростверк - не вариант по эстетике...
Что остается? Ну конечно отдельно стоящий столб , обложенный гранитом, пусть даже уже и без каменного цоколя.
Так как же этот ОТДЕЛЬНЫЙ столб сделать ПРАВИЛЬНО?
Уф...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 00:03   #47 или 87634
напрашивается широкий подземный столб-фундамент. габаритами как столб.
типа сваи. правда сваи они тонкие. мона забабахать 3 штуки по треугольнику
Старый 06.07.2012, 00:06   #48 или 87636
shek.d,
вы не поняли... столб стоит на своём,отдельном фундаменте..... а лента между столбами.... заливается потом....
Старый 06.07.2012, 00:13   #49 или 87640
shek.d
...над вопросом как делать ростверк что не трескл еще думаю
Крутился в голове один вариант:
траншея, бурим скважины, бетонируем столбы с арматурой, подсыпка (подушка) песок со щебнем 20-25 см с трамбовкой, сверху МЗФЛ до уровня "0", потом столбы ну и т.д. по классическому сценарию...НО:
- сразу после откопки траншеи, до заливки ленты, между столбами бурим по центру еще по одно скважине на глубину например 1.3 метра, но их не бетонируем, а засыпаем с трамбовкой песко-щебенночной смесью, трамбуем (далее подушка и МЗЛФ)
- получаем между столбами и под лентой дренажную скважину, проходящую слой глины и уходящую на 50-60см в слой супеси.
- от бетонируемых столбиков к этой "дренажной" скважине можно сделать уклон небольшой по дну траншеи...
- по идее эти дренажные скважины (через 3 метра между столбами)будут отводить верховодку из под ленты в слой песка ниже УПГ и минимизировать (с учетом песко-щебеночной подушки под лентой) СМП... Из минусов-увеличение затрат на бурение и песок-щебень 2-3 куба лишних....
Ваше резюме?
Старый 06.07.2012, 00:17   #50 или 87643
shek.d
shek.d,
А какое основание под столбом, кроме 40 см бетона? Подушку и т.п. делали?
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Столбики забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
