Старый 22.05.2015, 22:04   #41 или 227336
еще при покупке важно смотреть на распространенность диска. У меня 184х16. Вообще нигде нет таких дисков.
Старый 22.05.2015, 22:24   #42 или 227340
А что за пила такая? Какая марка?
Старый 22.05.2015, 22:34   #43 или 227344
@illarion, Skil 5064AA
Старый 22.05.2015, 22:51   #44 или 227351
@polyzadumchivy, а что, и на точке, где покупал нету таких дисков? Она что, эксклюзивная?
Старый 22.05.2015, 23:06   #45 или 227353
дисков нету. нигде.
Старый 22.05.2015, 23:18   #46 или 227355
да..когда покупаешь-надо смотреть..
сам купил-сам выбросил.
теперь точи переходную шайбу.
Старый 23.05.2015, 01:48   #47 или 227377
Семиход
Аватар для Семиход
Ай... есть инструмент под объект. Есть объект под инструмент...
Вообще, поиск запчастей должен быть целесообразен. Если перф стоит 100, а редуктор тор 50, то...
А дисков нет, т.к. пила одноразовая... под конкретный пропил и материал...
Что-то мне подсказывает, что именно ма ериал тут ключевой вопрос.
Старый 23.05.2015, 20:52   #48 или 227409
самая лучшая ручная дисковая пила для стройки это пила с червячной передачей и диском слева как у Ларри Хона. В европейском варианте существует только одна модель http://remont.1k.by/instruments-saws...NB-893519.html
Как её купил, так не только старая дисковая в хламе валяется, так и все остальные пилы почти не задействованы. Работаешь одной рукой, несмотря на вес (который только помагает при работе именно одной рукой). Кому интересно, смотрите видео Ларри Хона.
Старый 23.05.2015, 21:21   #49 или 227413
Nick_Shl
@polyzadumchivy, ставь 185 мм. Если надо могу задарить переходник с 30 мм на 16 мм(шайба с внешним диаметром 30 мм и внутренним 16 мм).
Старый 23.05.2015, 21:44   #50 или 227415
Вторая сложена за спиной, как у фехтующего джентльмена? Если нет, а держит заготовку, то таким макаром, я часто работаю обычной дисковой пилой. Но соглашусь с тем, что полезно иметь в хозяйстве, как левостороннее так и правостороннее расположение режущего элемента, будь то пила или ножницы.
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Ручная дисковая пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
