Старый 06.12.2011, 16:02   #41 или 42082
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Правильно клеить с минимальным количеством швов и в 2 слоя. У меня при вертикальной оклейке получалось меньше швов и подрезок, потому так и клеил. А еще правильно было бы защитить эппс в земле от кротов и прочей живности плоским шифером.
Старый 06.12.2011, 16:05   #42 или 42083
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
В два слоя -это , наверное , для цокольной части , если есть необходимость.а в земле одного не достаточно ???
У нас в земле один слой.Вроде ничего не промерзает.( цокольный этаж отапливаемый , ровно половина торчит из земли по высоте ) .
Старый 06.12.2011, 16:06   #43 или 42084
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это я говорю как правильно, а не как все делают
Имеется ввиду например вместо 6 см ЭППС клеить 3+3 см с перекрытием швов.
Старый 06.12.2011, 16:07   #44 или 42085
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
У нас 5 см толщина.Питерский рыженький пеноплекс 35 плотности.В один слой.
Старый 06.12.2011, 16:09   #45 или 42086
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня тоже 1 слой. Но перекрытие когда утеплял снизу, то уже делал 2 слоя 5+5 см
Старый 06.12.2011, 16:11   #46 или 42088
mikola
А как вообще можно изначально умудриться сделать такой неровный фундамент ??Из чего он у вас ?
Дело в том, что у меня утеплитель частично наклеивался на газоселикат (10см), для устранения мостиков холода. ну а 5 см - это получилось нависание газоселиката (в одном месте), из-за того что при выставлении опалубки на длинной стороне (16,5 м.) сместилась ось.
толщина 10см в один слой. Клеил и вдоль и поперек.
Старый 06.12.2011, 16:11   #47 или 42089
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Это другой вопрос ))))
Микола,так бы сразу и написали ! А то я представила себе фундамент с перепадом в 5 см в рамках одного листа и ...ужаснулась.Думаю , из какого материала так можно сделать ? ))))
Старый 06.12.2011, 17:21   #48 или 42119
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Насчет разогрева битума позволю себе дать совет.
Изначально есть несколько нюансов:
1. Куски битума не очень просто расплавить (долго).
2. Расплав хранится недолго (густеет).
3. После застывания битум более хрупкий, чем был изначально (при нагреве испаряются летучие фракции).
Я решил все три вопроса просто (придумал сам, но потом оказалось, что не я один такой умный - многие так делают) - в емкость с кусками битума наливаю отработку машинного масла (10-20%). Масло очень быстро закипает и растапливает битум - в разы быстрее, чем без масла.
В слегка остывший битум добавляем немного (5-10%) бензина - так проще переливать, особенно, когда остынет.
Все! В таком виде битум он хранится достаточно долго (зависит от герметичности емкости - бензин испаряется) - как обычная мастика. Перед использованием разбавляем битум до нужной консистенции бензином: если использовать как праймер - 1:1, если мастика - 3:1 или 5:1 (понятно, что все на глаз ). Для приклеивания ЭППС - можно не разбавлять - получится толстый слой.
Отработку бесплатно нальют на любом СТО. Я так свое масло утилизирую.
Есть вариант разбавления битума соляркой - я не пробовал.
P.S. Забыл добавить - не жадничайте и не лейте масла, больше чем битума - мастика получится рыхлой, как творог.
Последний раз редактировалось artexpress; 06.12.2011 в 17:25. Причина: важная деталь
Старый 06.12.2011, 17:22   #49 или 42120
artexpress
Cамоделкин
Не путайте пеноплекс с пенопластом )))
О как!
Старый 06.12.2011, 17:26   #50 или 42121
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Беленький пенопласт из спресованных шариков -это не экструзионный пенопласт ! ))))
Боюсь , что с маслом битум испортит лист (((( Предполагаю , что он будет долго слишком горячим.От этого масла .А бензин , кажется , вообще точно лист испортит ((((
А так , для других работ-способ хорош,несомненно.
РАЗОГРЕВ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ .Сначала вроде ничего не происходит минут 10 , а потом резко начинает плавится.Что-то как-то там связано с теплоёмкостью ))))
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
