Дизайн Всё о дизайне. Организация пространства, цветовые решения, освещение, текстиль и декор в доме.
Старый 27.07.2012, 11:53   #41 или 91332
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Irsanka, я пароочистителем из душевой весь силикон поотмывала ))) Правда, хуже от этого не стало...
Старый 27.07.2012, 11:57   #42 или 91333
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Старый 27.07.2012, 12:20   #43 или 91341
sergey
Силикон бывает разного цвета. Под плитку выбрала серый, не пожелтеет. Лишь бы не отваливался.
отвалится неотвалится а вот заплесневеть вполне может - если на нем будет оставаться влага, и при плохой или недостаточной вентиляции (даже Санитарный силикон непоможет)
Старый 27.07.2012, 12:47   #44 или 91351
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
С вентиляцией проблем быть не должно: в санузле дверь на балкон, есть вентканал для принудительной вытяжки ( вентилятора). Грибок и плесень для меня вторичны. Силикон специальный покупала в польше, да и противогрибковые средства можно купить, если нужда возникнет. Пока не стоит такой проблемы.
Силикон можно нанести заведомо учитывая момент влаги: с уклоном.
Сейчас нужно правильно определиться с укладкой плитки.
Старый 27.07.2012, 13:38   #45 или 91368
Irsanka, у меня в квартире чугунная, по вашему варианту 2 и засиликонено церезитовским герметом -2года, полет нормальный, ничего нигде не отклеилось и не пожелтело. Изначально стояла акриловая, теперь на участвке в упаковке пылится. Так вот соседи под акриловую делали по варианту 1, живут 3 года, 2раза меняли ванну по гарантии и 1 раз вместо пересиликонивания(отстал силикон от плитки) решили приклеить плинтус пластиковый угловой на стыке плитка/ванна. Но этот уголок на очень большого любителя, по мне так колхоз колхозом . Но им главное ,что не течет больше за ванну.
Что почерпнул из инета, когда себе думал акриловую оставлять-акрил не желательно по варианту 2. т.к. пластик больше (по сравнению с чугуном) расширяется от горячей воды и возможно появление трещин в самой ванне
Старый 27.07.2012, 19:38   #46 или 91433
Меня интересует такой вопрос: как лучше класть плитку возле ванны?
Есть два варианта.
1) выложить плитку ниже верхнего бортика ванны , Т. Е. Плитка спускается за ванну, приставить ванну и потом заделать стык стена- ванна
2) выложить плитку до уровня высоты ванны и поставить ванну, плитка нависает над бортиком ванны. Стык заделать.
Ну и чем вы стыки замазывали, форумчане? Силиконом или чем еще?
Плиточники предлагают вариант 2 , я---- за вариант 1.
Забыть про первый вариант твёрдо. Акриловую ванну мона поставить таким способом: в стенке прорезать немного штробу чтоб утопить бортик, установить ванну и запенить монтажной пеной зазор в штробе, выложить плитку с подрезкой чтоб зазор между ванной и плиткой был не толще шва в плитке, замазать этот шов силиконом предварительно поверхность обезжирить (если чугун то и фуга нормально стоит). 100 % надёжность от протикания и сохраность ванны проверена годами (технология отработана). Все присобачиные клейкие уголки и сопли силикона= попадалово на переделку через год-два. Тока не надо что типа у меня такого нет, наблюдал за 300 сотнями санузлов на предыдущей работе, знаю о чём пишу.
Проверка углов некуя может не дать так как сама душивая или ванна (китайски особливо) может быть далека от идеала. Ну а если влип в такую опу то вместо всех этих замазок можно прикрутиь пластиковый плинтус (не потолочный) подобрав по цвету или к ванне или к плитке. Кстати если спецом не сказать то и не каждый допрёт что это щель закрывает. Тоже провереное решение на 17 душивых кабинах (за 4 года не 1 жалобы на затекания воды хотя там зазоры от стены в сантиметр два.
Старый 27.07.2012, 21:28   #47 или 91440
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Я нашла целую подборку советов.
Понравился вариант: выложить плитку, приклеить к стене ванну, сделать герметизацию стыка. С плиткой до ванны варианты не очень нравятся. Нам еще четыре бортика под ванну делать, ванна--- встраиваемая с опиранием по четырем сторонам. Плиточники советуют из гипсокартона борта под ванну и столешницу для умывалки делать. Мне боязно почему то. Может кто делал такие вещи?
Ну и ссылка с подборкой советов
http://futlic.livejournal.com/17999.html
Старый 27.07.2012, 22:29   #48 или 91446
Olga-kt
Аватар для Olga-kt
Irsanka, у нас вообще вся ванная комната из гипсокартона. Я тоже вначале стремалась, казалось, что он такого веса не выдержит. Но ничего, уже три года отстояло, ничего отваливаться и падать не собралось. Только крепили листы более тщательно, чем в жилых комнатах.
А выровнять комнату штукатуркой не представлялось возможным, перепады были до 10 см.
Olga-kt вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 23:22   #49 или 91454
Irsanka я раньше специализировался на ремонте санузлов (весь комплекс работ) и знаю что говорю. Не канает ваш вариант с гермитезацией, не даёт 100% надёжности даже на пару лет. Я гараньтию давал пожизниную и телефон всегда оставлял (который за 12 лет не менял). А если ещё и из гипсокартона борта, шкафчики делать то не канает в двойне. С гипса мона лепить если устранить возможность его намокания. И пусть он трижды влагостойкий но при намокание теряет прочность. Мона ножкой или плечом сломать ненароком. А вот если вся водичька в ванной и по стенкам не течёт то ню проблем. У знакомого пол ванны в шкафчиках из гипсокартона и без проблем за 7 лет. С другой стороны был случай когда стенку за ванной хозяйка продовила (не моя работа) так как гипсокартон промок насквозь а плитка мелкая не удржала (продавила между каркасом).
Старый 27.07.2012, 23:25   #50 или 91457
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
у нас борта ванны=гипс. бортик плитка. далее плитка-ванна-правда до сих пор шов не засиликонен... недосуг блин
умывальник-в стену загоняли арматуру и заливали форму столешницы
Санузлы и всё о них... Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
