Старый 09.06.2011, 21:15   #41 или 7996
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
vvvvv, вы что-то неправдоподобное сказали.
чем пористей материал,тем лучше звукоизоляция
гс-блок - один из лучших в этом отношении
может у вас дверей нет между комнатами?
или пол/потолок соединены между комнатами (типа на одной балке)?
или розетки насквозь?
Старый 10.06.2011, 01:51   #42 или 8082
vvvvv
Потолок - ж/б плиты, 2,7 высотой, двери есть, без порогов. Мебель тоже, но минимализм. Коврами не обвешались. У знакомых та же проблема. Звучит оштукатуренный бетончик!!! Может, у кого гипс на тенах - потише...
vvvvv вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 01:52   #43 или 8083
vvvvv
Да, розетки не насквозь. Да и те ещё не все поставили - заклеены обоями.
Старый 10.07.2011, 20:01   #44 или 14016
AndyGon
По моему вы не правы. На сколько я представляю чем плотнее материал тем больше он приглушает звуки. Т.е. лучший звукоизолятор - полнотелый кирпич.
У себя перегородки ложил из силикатного кирпича Гродненского КСМ. Случайно узнал что приехал типа некондиционный силикатный кирпич называется СУР х. Вот он на перегородки и пошёл. От стандартного СУР150, что использовал на несущих стенах отличить не смог, вид одинаковый, разбиваются одинаково тяжело. Так вот цена на это кирпич в апреле была 360тыс рублей за условную тысячу (бесплатно). И на перегородку в пол кирпича могу хоть старый телевизор повесить - выдержит.
Старый 10.07.2011, 21:26   #45 или 14022
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
согласен.
чем больше звуковая волна переходит границ материала (бОльшая пористость), тем лучше звукоизоляция.
Старый 10.07.2011, 21:48   #46 или 14024
давно читал что низкие частоты убирает плотный материал, а высокие частоты убирает менее плотный. поэтому не все так однозначно.
многое играет число плоскостей которые проходит материл т.е 2 листа гипсокартона лучше чем один такой же толщины
Старый 10.07.2011, 22:34   #47 или 14038
AndyGon
С конструктивной точки зрения перегородки можно разделить на два класса: однослойные и многослойные.
Однослойные конструкции подразумевают использование какого-либо плотного строительного материала на жестком связующем (растворе). Это могут быть кирпичные, гипсолитовые, керамзитобетонные и даже железобетонные перегородки, где бетон играет роль и конструктивного материала, и связующего. Несмотря на то, что в одной перегородке возможна комбинация нескольких материалов, определяющим будет наличие только плотных материалов при условии жестких связей между всеми элементами конструкции (например, стена из пемзобетонных блоков на цементно-песчаном растворе, облицованная кирпичом).
Звукоизоляционные характеристики подобных конструкций определяются, прежде всего, их массой и улучшаются примерно на 6 дБ при двукратном увеличении массы стены. Пористость материала перегородки также играет роль в обеспечении ее звукоизоляционных качеств. Однако, как показывает практика, выигрыша за счет повышения пористости материала получить практически не удается из-за более существенных потерь звукоизоляции при соответственно уменьшающейся при этом поверхностной плотности такого материала.
Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса звукоизоляции:
стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - Rw = 47 дБ;
стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) - Rw = 54 дБ;
Многослойные перегородки, как следует из названия, состоят из нескольких (минимум двух) чередующихся слоев жестких (плотных) и мягких (легких) строительных материалов. Плотные материалы (гипсокартон, кирпич, металл) проявляют здесь звукоизоляционные свойства и работают аналогично однослойным перегородкам: звукоизоляция тем выше, чем больше поверхностная плотность материала. Материалы легкого слоя выполняют звукопоглощающую функцию, т.е. структура материала должна быть такой, чтобы при прохождении сквозь нее звуковых колебаний последние ослаблялись за счет трения воздуха в порах материала. Следует отметить низкую эффективность применения в звукоизоляционных перегородках таких материалов, как пенопласт, пенополиуретан или пробка. Это связано с тем, что для хороших звукоизоляционных материалов они имеют недостаточную плотность, а для причисления их к классу звукопоглощающих материалов - слишком низкое поглощение из-за отсутствия возможности продувания воздухом.
То есть если стена однослойная, а мы такие в основном и делает то чем больше масса тем лучше звукоизоляция.
Старый 10.07.2011, 22:40   #48 или 14040
пионер
Аватар для пионер
оштукатуренная с двух сторон гс перегородка это однослойная или многослойная конструкция ?
цементно песчаная штукатурка -твердый слой или пористый?
а если наверх еще керамическую плитку.то это как?(у меня ванная например за стенкой)
Старый 12.07.2011, 11:49   #49 или 14312
AndyGon
По моему это будет считаться однослойная перегородка. В многослойной слои не должны быть связаны жесткими связями, а в твоём случае они - одно целое. Вот и считай вес 1м.кв. стены, сравнишь с кирпичем и узнаешь, где лучше изоляция.
Например многослойная перегородка: Гипсокартонный лист с двух сторон, посередине вата. Листы крепятся на отдельные, не связанные профиля. Всё прошпаклёвано и покрашено.
Старый 27.08.2011, 17:52   #50 или 23257
Kriss
Подскажите, пожалуйста, какой ширины сделать стену кухни, на которую в будущем будет крепиться кухонная мебель: в кирпич(250 мм) либо достаточно и в половину кирпича (120мм)? Склоняюсь только из полнотелого кирпича эту стену выкладывать.
Спасибо .
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
