Старый 11.01.2012, 01:08   #41 или 48661
alternativa
Аватар для alternativa
Заливали стяжку в пром помещении По ППТ 15(ну может 20 точно не помню) Этим же ППТ делали фасад потом Стяжки слой около 7 см После высыхания пробывали ездить погрузчиком на вилы взяв почти тонну Пару дней загоняли спецально Амкадор м МАЗы 5 тонники Ну в итоге все впорядке
Так что я незнаю Чем обаснованно использывние ЭППС темболее высоких плотностей
Хотя если денег чемоданчик и очень хочется можно и не так извратися Лучше спросить у тех кто делал везкую аргуметацию с доказательной базай
Старый 11.01.2012, 02:29   #42 или 48665
Игорь, А что за мода такая пошла Почему под стяжки все судорожно ищут ЭППС???
никто не ищет. только по форумам об этом узнал.
а так все поголовно 20-25 плотность используют.
Старый 11.01.2012, 11:26   #43 или 48710
я на террасу на втором этаже укладывал под стяжку 20 плотность.лежит.про 15 не скажу,но 20-тки хватит с запасом.в бане возможно использую и 15-ку.буду смотреть по разнице в стоимости.
Старый 11.01.2012, 11:47   #44 или 48718
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
черновой бетонный пол по грунту
снизу гидроизоляция, сверху пароизоляция...
заткнутый со всех сторон пенопласт пролежит долго и в сухости,
главное, уберечь от проливаний воды (аварий труб), т.к. если вода попадет к нему по стыкам пленки, то он уже не высохнет, а, в отличие от ЭППС, напитает влагу, что ухудшит его тепоизолирующие свойства. Думаю, это единственный плюс ЭППС под стяжкой.
Старый 11.01.2012, 11:58   #45 или 48719
немножко поподробнее...
Старый 11.01.2012, 12:30   #46 или 48737
я имел ввиду пароизоляцию, которая не помешает боящемуся влаги утеплителю и укладывается всегда с теплой стороны от утеплителя, т.е. изнутри помещения. По ЭППС ее можно не ложить, по ППС себе стелил пленку в основном чтобы раствор стяжки не попал в швы. У меня под ППС пленки нет, лежит по плитам перекрытия подвала, так что даже если при заливке стяжки ППС где и подмок, то мог высохнуть вниз.
Старый 11.01.2012, 12:38   #47 или 48740
ок!
зы.водопоглощение у ппс и эппс низкое
Старый 11.01.2012, 12:39   #48 или 48741
Игорь
Аватар для Игорь
Итого из вышесказанного: под чистовую стяжку с Т.П. достаточно ППС с плотностью 20-25 кг/м.куб. с паро-гидроизоляцией.
Старый 11.01.2012, 12:55   #49 или 48746
я бы даже сказал, что у ЭППС практически нулевое
Пароизоляция (пленка) будет пробита гарпунами, крепящими трубы ТП... Кстати, эти гарпуны в 25-ой плотности держатся гораздо лучше, чем в 15-ой. Так что было бы интересно глянуть, насколько намокает ППС при залитии стяжки... При разнице в цене 20$/м3 с ЭППС ПО ГРУНТУ было бы спокойнее
Старый 11.01.2012, 13:06   #50 или 48748
я бы советовал так:
песок
п/э пленка 150-200 мкм
черновая стяжка 8-10см
эппс (ппс) 8см
п\э пленка 150-200 мкм
чистовая стяжка с кладочной сеткой и трубами тп - 6см.
как таковая, специальная, пароизоляционная пленка не нужна. так же не нужна фольга или фольгированная пленка.
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
