Старый 26.12.2011, 23:42   #41 или 46021
как мне кажется, ГС для одноэтажного без плит перекрытия....если дом в два этажа, то кирпич...
...не забываем про нагрузки на ГС и на кирпич...
Старый 26.12.2011, 23:44   #42 или 46023
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Монолитные пояса и в кирпичных домах делают. Если решусь из камня делать весьма вероятно, что буду делать и пояса (грунт разнородный).
Стоимость пояса ~1.5k.
В тоже время, действительно, не все дома из ГСБ (ПГС) имеют мон. пояса.
- в том то и дело, что не ясно так это или не так. Одни говорят нет, другие - обязательно.
Бетонные перемычки <> утепление всего фасада.
Вот, посмотрим, сколько газа уйдет у тебя этой зимой - интересно.
Для кирпичного дома пояса избыточны, только если нет уверенности в фундаменте, а вот для дома из ГС это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.
В морозы на той неделе у меня уходило 12 максимум 14 кубов в сутки.
Старый 26.12.2011, 23:57   #43 или 46032
Ну а у меня 400 мм ГСБ + без наружной отделки пока.
Я знал заранее, что утеплять пенопластом и прочей хренью не буду стены.
Теперь же я первый сезон отапливаю дом и не то, чтобы укрепился во мнении, а просто железобетонно, без толики сомнения для успокоения совести заметил, что утепляться не буду даже при наличии БЕСПЛАТНОГО утеплителя (будь то пенопласт, вата или нанотехнологии)
Как верно заметил VAR - однородная стена нам послана свыше. Ну или как-то так. ))
Старый 27.12.2011, 00:01   #44 или 46036
Optimist
Аватар для Optimist
1. Т.е. подтвердил, в кирпичном тоже могут быть пояса. В моем случае разнородность грунта + совет Павла.
2. Не согласен. Для ГСБ мон. пояс НЕобязательное условие.
Старый 27.12.2011, 00:02   #45 или 46037
Optimist
Аватар для Optimist
А вот это, интересно. Стоит подумать. Спасибо. Токмо бы узнать расход газа еще - не подскажите?
Старый 27.12.2011, 00:06   #46 или 46040
ГС плотностью 500 и прочностью В1,5 держит 6-ти метровый пролет плиты на смятие без поясов из бетона и кирпича.
пояс не для смятия
Старый 27.12.2011, 00:09   #47 или 46042
Optimist, 140 с небольшим квадратов домик.
Расход при -5 (несколько дней назад) около 8-9 кубов в сутки.
Внутри помещения +15 гр. по термостату. То есть поддерживается круглосуточно.
Больше мне пока просто не надо, для работы.
При этом половина первого этажа ТП, все остальное отапливается радиаторами (стальными).
Из чего я делаю вывод, что меня это даже более, чем устраивает, я рассчитывал на худшее. Если вспомнить позапрошлую зиму с -30 гр, то неделю-другую в год потопить с чуть повышенным расходом меня совершенно не пугает. А среднесуточная температура зимняя как известно, как раз около -5 гр. Вот такие нехитрые расчеты.
Старый 27.12.2011, 00:15   #48 или 46045
Еще имеет смысл добавить, что при этом отсутствуют внешние оконные откосы (единственное, что я по контуру буду утеплять пенопластом), потому что это реально слабое место в теплопотерях дома, но никак не сами стены. + входные двери пока мягко говоря холодные, черновые. И окон у меня при этом 14 штук.
Поэтому нивелировав эти факторы, расход будет еще минимум на 10% ниже.
Старый 27.12.2011, 00:24   #49 или 46051
Внутри помещения +15 гр. по термостату. То есть поддерживается круглосуточно...
Расход большой. Вряд ли через запененые откосы будет сифонить с такой силой.
В те же дни на 150 м.кв. около 12 куб\сутки при газплите + ГВС и +22 в доме. Газплита и ГВС тянут чуть более 3 кубов из этих 12.
Старый 27.12.2011, 00:28   #50 или 46052
adf, ну если это большой расход и в принципе бывает меньший в сходной ситуации, то я только рад. Честно, рассчитывал на больший, при этом с полной уверенностью, что утепляться не буду. Окна сразу ставили с вылетом без утепления + газовики трубу вели почти вплотную к стене, ибо я сказал, что против утепления. Так что в этом плане (фактический расход) - я можно сказать счастливый человек.
ГВС немножко тоже использую в гигиенических целях. Вот плиту пока не юзаю - это да.
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича - отговорите Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
