Результаты опроса: Чем лучше отделать цоколь?
Искуственный камень 14 21.21%
Натуральный камень 12 18.18%
Клинкерная плитка 14 21.21%
Сайдинг 2 3.03%
Декоративные (мозаичные) цветные штукатурки 6 9.09%
Декоративные штукатурки под окраску 2 3.03%
Гладкая штукатурка под окраску 3 4.55%
Декоративный кирпич (американка) 1 1.52%
Бетонирование внешней поверхности 1 1.52%
Затрудняюсь ответить 11 16.67%
Голосовавшие: 66. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.07.2011, 12:03   #41 или 13239
Classic
Аватар для Classic
Classic
1. На клей либо на монтажную пену +зонтики.
2. Сетку закладывал сверху под лист ЭППС,затем крепил лист к ФБС. В итоге сетка сверху зажата к стене.
3. Использовал польскую Снежку-клей для ЭППС. На тот момент обощелся этот клей дешевле Церезита.
Кстати, вариант похожий где-то видел:
перед прикливанием плит сетку закладывали, а потом через нее зонтами к ЭППС пристегивали. На сколько это правильно?
ps я Церезит этот привел в качестве примера - конечно по цене надо смотреть. Много надо. На весь фасад (дурак я) взял 30 мешков (еще до подорожания)... а надо (если считать вместе с фундаментом) /по расчетам моим/ - около 85...
Старый 06.07.2011, 12:25   #42 или 13248
А что в этом может быть не правильного? Главное чтобы лист и сетка не играли.У меня спустя два года они и не играют. ЭППС к ФБС клеил на пену,предварительно прогрунтовав блоки. Дешевле,чем на любой клей-смесь.
Старый 06.07.2011, 21:00   #43 или 13350
зонтики утапливал?сетка не рвалась?
Старый 06.07.2011, 21:34   #44 или 13353
Зонтики немного притоплены в ЭППС.
Сетка лежит поверх зонтиков и закатана клеем.
Снизу сетка прижата песком и тротуаркой.
Старый 07.07.2011, 13:50   #45 или 13508
CHICHA
Аватар для CHICHA
Classic, Очень хороший и бюджетный клей по ЭППС и закатывания сетки производства САРМАТ. Мне очень нравится.
Старый 07.07.2011, 15:38   #46 или 13524
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
А можно точно его название - буду искать
Старый 11.07.2011, 09:44   #47 или 14096
Classic
Аватар для Classic
Хорушую темку замутил Мраморный! Не знаю, можно ли тут писать о своей проблеме, если нет - просьба перенести куда нужно.
У меня след. ситуация. Видимая часть фундамента, частично ФБС, частично монолит. Подвала нету. Утеплять нужно обязательно, т.к. выхолаживается тёплый пол. Граница пола лежит чуть выше, чем заканчивается утепление стены (пеноплст, сетка, клей). Проблема в том, что если утеплить фундамент, то ликвидируется подсечка (выступ утеплителя стены). Т.е. необходимо делать отлив. Хотелось бы сделать красиво и функционально. Душа не лежит к отливам из металла. Какие ещё есть варианты и можно ли их реализовать в моём случае? Утеплять собираюсь пеноплексом. Отделку поверху скорее всего клинкером.
Тесть сделал пластиковые отливы (белые). Как бы я не относился плохо к отливам над фундаментом - симпатично! Фото могу сделать на след. выходных, если терпит
Обещанное фото - только оказалось, что они не пластиковые, а металл. Но белые (см. фото)
Название: IMG_1075_новый размер.JPG
Старый 11.07.2011, 14:59   #48 или 14173
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ребята,помогите на вскидку,соориентироваться в ценах... По поиску в нете,выходит, что иск.камень дешевле клинкерной плитки - это так? На форуме вроде ж писали, что наоборот..
Старый 11.07.2011, 15:09   #49 или 14175
Клинкерную плитку Cerrad брал на Экспобеле по 19$\м.кв. в т.ч. доставка на дом.
Старый 11.07.2011, 15:36   #50 или 14184
есть координаты точки?
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии ozzie Окна, двери 158 07.03.2013 16:33
Продам материалы Remmers Sega Цемент, смеси 4 21.01.2013 14:24
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
