Старый 05.01.2012, 23:05   #41 или 47771
что дает 80? запас по подаче в ТП. однозначно.
80вт/м2 -это стандартная практика в расчетах.
дальше можно обсуждать (а оно вам надо?)
длину и плотность петель в ТП. и саму схему отопления.
с учетом расположения комнат ....ну и понеслось....
Старый 05.01.2012, 23:06   #42 или 47772
гы.
у меня 2 разных основных расчета на мою халабуду и ещё проверочный.. там и влажностные.
у меня первый расчет делал проектировщик, так он вообще насчитал теплопотери под 20квт... после чего был благополучно отправлен в свободное плавание!
Старый 05.01.2012, 23:06   #43 или 47773
я бы попросил славку сократить наш диалог- а то народ задолбается читать ,
тк результат всё равно не изменится , а народ не будет понимать -почему это мы тут "спорим"
будет ремя почитай.
Тип файла: docx климат минск.docx (63.3 Кб, 385 просмотров)
Старый 05.01.2012, 23:16   #44 или 47776
сокращать ничего не надо, тему открыл я, просто переходим к следующему этапу
в доме сделан дымоход под котел, планировал ставить с открытой камерой, так как коаксиал выводить некуда - попадаю под окна. сейчас есть вариант поставить с закрытой и с раздельным дымоудалением. что посоветуете?
зы. про климат инфу видел. отношусь к этому спокойно так как в природе все циклично. х.з что будет через 5-10 лет...
Старый 05.01.2012, 23:21   #45 или 47777
я так понимаю , что коаксиал нафиг , только выхлоп через трубу.?
у меня будет: из коаксиала оставляю тока выхлоп. забор из помещения. на голову адаптер-разделитель(шляпа какая -то).
могу поставить коаксиал (4 метра по горизонтали...почему-то не нравится....сам не знаю почему.)
знаю одно- если грозит конденсация-то надо ставитьт нержавеюку с резиновыми уплотнителями и сварную , тк вальцованная протекает.
2/ надо предусмотреть возможность замены дымохода.
есть прецеденты х*ровой стали.
тут рулит ПВХ ...но только для низких температур....
(тут есть вариации...у меня на напольнике температура газов "никогда" не превышала градусов 60-80...когда руку клал на неё...)
Старый 05.01.2012, 23:26   #46 или 47778
забор по трубе с улицы, выхлоп в дымоход
или
забор из топочной, выхлоп в дымоход
суть такова что в таких вариантах независим от условий погоды-наличия тяги. незнаю насколько это актуально так как крыша двускатная, дымоход на самом коньке на 40-50см выше. практически перед домом поле, за ним тоже.
Старый 05.01.2012, 23:34   #47 или 47783
SergN,А для чего "забор воздуха из помещения"?
Старый 05.01.2012, 23:36   #48 или 47784
выхлоп принудительный.
нет проблем.
(я себе сделал приточку прямо в подвал..оттуда и в камин заборник)
всегда есть 2 проблемы- вытяжка и приточка.
приточка в подвал и разводка позволяют сбалансировать (на уровне интуиции)
Старый 05.01.2012, 23:42   #49 или 47785
Так а чем плох вариант когда и выхлоп и забор с улицы/на улицу через трубу котла? У меня только такой вариант и остаётся
Старый 05.01.2012, 23:47   #50 или 47787
он не плох. он нормален.
у меня 7 труб в шахте (2 котла, камин , баня. 2 вентиляции+каналюга вентиляция). я не могу оттуда забор делать-неверно это.
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
