Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2011, 16:40   #41 или 4921
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Настенный пульт Intro ll 8503-50
Особенности:
• управление объектом с помощью отдельных кнопок «ВВЕРХ», «СТОП», «ВНИЗ»;
• управление двумя режимами «КОМФОРТ»;
• режим для горизонтального разворота ламелей жалюзи;
• установка на любую плоскую поверхность с помощью специального крепления;
• преобразование пульта в ручной: благодаря удобному креплению пульт можно легко снять и управлять объектами из любой точки помещения;
• дистанционное программирование в память приемников серии Intro ll и в исполнительное устройство Nero ll 8713-50;
• отсутствие электропроводки (настенный пульт работает от батареи);
• длительный срок службы батареи.
Старый 27.05.2011, 16:50   #42 или 4923
Саламандра
Сценарный пульт на 4 (6, 8) сценария Intro ll 8505-50-4
Особенности:
• программирование любой кнопки пульта на выполнение одной определенной команды, например: «ВВЕРХ», «СТОП», «ВНИЗ», «КОМФОРТ 1», «КОМФОРТ 2», «ВКЛЮЧИТЬ», «ВЫКЛЮЧИТЬ»;
• программирование любой кнопки пульта на выполнение пошагового управления объектом, например: «открыть-стоп-закрыть» для жалюзи или роллеты;
• программирование любой кнопки пульта на выполнение целого ряда одинаковых (одновременно открыть/включить или закрыть/выключить объекты) или разноплановых (одновременно открыть/выключить или закрыть/включить объекты) действий, т.е. программирование сценариев.
Примеры сценариев:
•• «ВСЕ УШЛИ» — нажатием одной кнопки производится опускание роллет и выключение света в здании,
•• «ВЕЧЕР» — нажатием одной кнопки производится опускание жалюзи и включения освещения,
•• «КОМФОРТ» — нажатием одной кнопки устанавливается комфортный уровень яркости освещения или удобное положение жалюзи/роллет;
• подпись сценариев на специальных вставках;
• преобразование пульта в ручной: благодаря специальному способу крепления пульта к с стене пульт можно легко снять и управлять объектами из любой точки помещения;
• отсутствие электропроводки (сценарный пульт работает от батареи);
ID:	1555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2011, 16:18   #43 или 8247
Саламандра
Был вчера клиент. Надо было сделать управление 42 светильниками. Кухня, столовая, и просто комната.
Картинку не нарисую, но словесно попробую обрисовать. В итоге, после разговора с конечным клиентом, выяснили, что все светильники разбиваются удачно на группы, на 9 штук.
Светильники - галогенки на 220 В.
Управление:
- центральный пульт NERO II 8450-50. Возможность управления в ручном или автоматической режиме. Там 100 групп в памяти и группы подписываются. Есть 512 встроенных таймеров - клиент умрет придумывать, как у него светильники включаться будут в автоматическом режиме.
- выключатели по ходу движения по комнатам. Всего 9 штук. Обычные световые. На случай если батарейка сядет в пульте. Или для родственников постарше, чтобы не мучать их пультом и долго не объяснять.
- пульт 9-канальный. Переносной. Есть настенное крепление.
- блок управления группой светильников. Всего этих блоков - 9 штук - по количеству групп.
По итогу сумма на автоматику - что-то около 900 евро. без монтажа, без программирования.
Дорого?
Старый 10.06.2011, 17:31   #44 или 8275
у меня 3 фазы в доме. наверное не прокатит.
вообще вопрос автоматизации - спорный.сам по себе.
очень удобно управлять светильниками , если выключатель всадил куда-то в задницу.
а если выключатели под рукой- то надо только приподнять задницу.
конечно ,если задница не слишком тяжелая.
управление жалюзями с пульта- таже песня.
у меня больше проблем - пульт от телека теряется- хоть привязывай.
вообще ,как радиофизик , смотрю на эти автовыключатели с большим скепсисом.
для дома надо ставить комп и на него выводить всю автоматику и видеосистему.
к нему цеплять планшет ...
(кстати полно дискретных автономных систем по вентиляции)
а в сортир можно и с датчиком присутствия поставить свет.
Главное пользоваться всем этим. Это напоминает набор ножей.
пользуешься двумя любимыми , а в стойке штук 6.
Старый 13.06.2011, 10:30   #45 или 8529
Саламандра
sergN, вопрос спорный.
Привела пример одной из последних задач. Человеку нужно было управление освещением. Мы его задачу решили минимальным применением проводов и максимальным удобством в устройствах управления - управление одной группой освещения с трех точек. В ручном или автоматическом режиме. КЛиент был приятно удивлен ценой автоматики и отсутствием цены на проект. Мы просто под его задачу подобрали автоматику.
На самом деле свера применения намного шире. Управлять можно любой электрической нагрузкой до 5 кВт. И на приличном расстоянии.
3 фазы не проблема - есть фазовый переходник.
Управление через комп, сенсорную панель и интернет пока в разработке. На московской выставке уже был представлен пилотный образец. Народу понравился, но он пока еще дорабатывается. Так что - все еще будет.
Здесь же вопрос цены. Производство тут, в Беларуси. Поэтому разница в цене на те же пультики для ворот. И, соответственно, вопрос наличия на складе. Не надо ждать по 2-4 недели пока Вам привезут.
Старый 13.06.2011, 10:54   #46 или 8539
в любом случае- это положительная тенденция.
кстати есть уже в минске штуковина
http://fif.by/index.php?option=com_c...d=57&Itemid=72...тоже прикольно.
я думаю очень перспективно.
есть ещё модуль GSM от мастеркит (только по передаче )
Тип файла: pdf MaxLogicScheme.pdf (2.17 Мб, 506 просмотров)
Старый 13.06.2011, 11:19   #47 или 8546
Саламандра
Знаем мы про нее.
Сравните сами: у них пульт на 4 кнопки - 38 евро. У нас - 17 евро.
Будем дальше сравнивать?
Старый 13.06.2011, 12:35   #48 или 8564
я не сравниваю ни в коем случае.
(даже не знаю про какой пульт речь)
я про системный подход.
у вас в топикстартере стоит опрос.
верный ход.
я позволю себе мысль о том , что большая часть потребителей не готова сама выбрать - что и для чего.
поэтому считаю надо давать готовые варианты.
приведу аналогию.- приезжает на СТО клиент- (я не административное лицо-поэтому только учу жизни) так я говорю мастерам- вам на клиента должно быть-насрать- ваша задача любить и чинить автомобиль. клиента должен любить и "обхаживать " приёмщик. если клиент типа "умный" посылайте его нахер- пусть учит кого-нить в гаражах.
так и тут. самостоятельное изучение элементной базы- пустая трата времени.
потому как практика-критерий истины. у вас есть практика- поэтому давайте сразу примеры и схемы готовых решений. это привлечет больше клиентов .
я как лицо "образованное" интересуюсь только "видом " конкретного продукта "В СБОРЕ " . и его ценой. (и сложностью для гостей. ну типа пришел чел и не может свет в сортире включить-нафига такая автоматика (утрирую))
вообще я за !
за тех кто работает на этой теме , за тех кто интересуется и внедряет. кто развивается , анализирует конкурентов и предлагает разные решения. за профессиональный подход.
Старый 13.06.2011, 12:47   #49 или 8575
Саламандра
Спасибо за подсказку. Хотела тут выложить каталог с типовыми задачи по применению, но, к сожаленю, тут это невозможно.
Буду по мере загрузки на работе, выкладывать хотя бы письменные постановки задач и выкладкой по цене.
Желающие получить каталог - в личку или мейл или физический адрес, я отправлю. Будут вопросы по автоматике, воротам, роллетам, маркизам - пишите, звоните - чего знаю - скажу или перенаправлю с спецам по профилю.
Старый 13.06.2011, 13:24   #50 или 8587
"хОтим". нуна.
можно как-нить в jpege или pdf ,,,,
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
