Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 22.06.2011, 16:50   #41 или 10775
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Мне кажется, что это ничего не даст, если просверлить и забить арматуру. Надо засверливать бОльшим диаметром и бетонировать арматуру. Лучше конечно раздолбать плиту, положить арматуру и заново забетонировать. У меня бетон М350
У меня опирание на боковую сторону ПТМ плиты. Там еще идет выступ сантиметра 3.
PavelGGS не грохнется ли моя лестница?
Старый 22.06.2011, 17:12   #42 или 10781
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня монолит. лестница с забежными ступенями в таком же проеме.
Лестница стоит на плитах перекрытия 1-го эт. с опиранием на две плиты,прим. по 20 см. на каждую.
Арматурный каркас змейкой поднимается наверх с запуском арматурин в стены и стыкуется с плитой 2-го эт. запуском в плиту по горизонтали арматуры из этого же каркаса.
На фото синие трубы лежат на плите. Последняя ступень лестницы заходит на плиту на 10-15см.
В этой ступени окончание каркаса с выпуском вниз в плиту еще нескольких арматурин.
Фактически лестница упирается в плиту.
Лестнице года 4.
Делал мастер-монолитчик с двумя подсобниками.
Может есть фото лестницы с первого этажа?
Старый 22.06.2011, 21:31   #43 или 10811
Фото с телефона.
Лестница пока в рабочем режиме тяни-таскай-пыли.
ID:	3496   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось adf; 23.06.2011 в 10:46.
Старый 24.06.2011, 10:20   #44 или 11191
serega
Фото моей "лестницы" до заливки
ID:	3559   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2011, 11:11   #45 или 11483
Petr_FL
По проекту должна была быть деревянная лестница, но я решил сделать монолит.
Лестница будет идти вдоль стенки с забежными ступеньками.
Как ее связать с перекрытием?
Я так понимаю, что надо сбить перекрытие см 20 под 45градусов. А как связаться с арматурой?
Судя по фото места под лестницу почти нет, проем маленький, непонятно как ее можно сделать монолитную с забежными ступенями. Можно выложить более подробную схему как планируется сделать лестницу?
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 11:21   #46 или 11485
bullet_fox
У меня есть готовый проект на деревянную лестницу. Кому интересно, могу выложить.
Проём 2800*1800.
Старый 25.06.2011, 11:29   #47 или 11491
У меня проем 210 шир х 220 глубина.
Ширина пролета лестницы чуть более 100см, 17 ступеней 16х30см.
Глубина маленькая, поэтому выходило только с забежными.
Старый 25.06.2011, 12:06   #48 или 11498
bullet_fox, может сюда проект кинь
Старый 25.06.2011, 13:31   #49 или 11513
bullet_fox
уже там
Старый 04.07.2011, 12:41   #50 или 12830
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
лесенка
сварен каркас из металла
дерево на своем месте.
еще не доделана, весь металл будет зашиваться (дерева не хватило)
ID:	4342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4344   Нажмите на изображение для увеличения
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
