Старый 07.02.2012, 17:53   #41 или 55404
Maksim.gr
Со стеной не так критично - но уж очень бы хотелось получить ответ на вопрос о том, как подход к лестнице сделать (синим контуром обозначен прямоугольник)...
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:00   #42 или 66726
Maksim.gr
Сообщение
Народ, а для внутренней стены, на которую с двух сторон ложатся плиты первого этажа я планирую купить кирпич керамический рядовой.
Но вот вопрос: можно ли использовать пустотелый или обязательно полнотелый?
Старый 26.03.2012, 15:29   #43 или 67947
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
можно!
Старый 27.03.2012, 14:27   #44 или 68252
Maksim.gr
Отлично, как раз в машину влезет.
С площадкой возле лестницы уже разобрался: буду строить стену в кирпич в подвале, а с другой стороны отобью 12 см монолитной стены и залью монолитную площадку 1м х 1,8м (внутри сварная сетка из D12 два слоя )
Старый 27.03.2012, 15:35   #45 или 68263
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
можно!
ряд кладки под опиранием плит перекрытия должен быть тычковый.
или цепная перевязка. как минимум, кажется последние пять рядов.
Старый 27.03.2012, 15:45   #46 или 68267
в зависимости от пустотности уменьшается нес способность.
но например для силикатного пустотного до определенного % пустот нес способность аналогична полнотелому. прикинте сами на глаз примерно. больше меньше в пределах 20 процентов роли особой не играют. если конечно это не одиночные столбы. для 2 этажей хватает огого и за глаза пустотелого
ну и под опирания закладывают обычно 2 ряда полнотелого
Старый 27.03.2012, 16:11   #47 или 68273
Maksim.gr
Я планировал под плиты сделать армопояс, по периметру дома (по ГС блокам) и по центральной стене из кирпича тоже - чтобы все вместе играло.
В таком случае последний ряд тычковый - и все ок?
Старый 27.03.2012, 17:02   #48 или 68289
заведите только на метра полтора пояса на внутр. стену. хотя вообще лучше законтурить
Старый 27.03.2012, 21:21   #49 или 68343
ApacheM
Мне приспичило в "последний момент" переделать проект... пролет разделен на 2 части капитальной стеной, на ней нет армопояса, только на внешних стенах. В итоге плиты "террасы" опираются на капитальную стену без армопояса с двух сторон, с одной стороны на 25 см, на другую сторону что-то около 15, а другими хвостами на армопояс... ночей не сплю, думаю подпирать плиту или нет, что посоветуете?
Старый 27.03.2012, 21:25   #50 или 68346
подпирать нельзя однозначно. зазар оставте см 2.
а для чего там эта стена? планируете сверху что ставить ???
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
