Старый 28.07.2011, 11:30   #41 или 17147
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
А подскажите очережность действий:
1. Гидроизоляция, утепление, засыпка
или
2. Положить плиты перекрытия.
Плиты будут непонятно когда, не хочется время терять, я б за время ожидания сделал бы первый пункт.
гидроизоляцию и делают ДО плит! кстати м/у плитами и фунламентом должна быть тоже гидроизоялция
Старый 28.07.2011, 11:35   #42 или 17151
vovander
Аватар для vovander
Ну это да, а что насчет утепления + засыпка до плит?
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:46   #43 или 17166
Classic
Аватар для Classic
утепление я делал (и делал бы в другой раз) после плит, т.к. место плит тоже надо утеплять... засыпка - если нижняя часть утеплителя НЕ мешает - утепли и засыпь (так получится, если у тебя подвал)
Старый 28.07.2011, 12:52   #44 или 17167
vovander
Аватар для vovander
У меня цоколь, на этот год планируется только цоколь, полностью его оформить для зимования, так что утеплять буду только подземную часть, соответственно сами плиты будут утепляться потом, вместе с надземной частью. Меня больше волнует вопрос: как правильно нагружать фундамент сначала сверху (плитами), а потом сбоку (землей) или без разницы?
Старый 28.07.2011, 15:47   #45 или 17200
Classic
Аватар для Classic
Абсолютно без разницы (если правильно фундамент сделал) я про армирование, марку бетона
Старый 29.07.2011, 15:47   #46 или 17426
Санчо С
Аватар для Санчо С
Собрался заливать фундамент. На участке есть уклон, на длину дома (на глаз) составит около метра. Дом будет не тяжелый, один этаж + мансарда. Земля глинистая.
Нашел бригаду и вот как они мне предлагают залить фундамент.
Вопрос: чем черевато такое исполнение? И обязательно ли в высшей точке уровня земли рыться на 2,20 что б выровнять подошву фундамента.
З.Ы. Вот мои родители и их соседи строили себе дома (40 лет уже стоят почти) фундамет на сантиметров 70 копали и дно не выравнивали и дом из цельного кирпича правда один этаж. И стоят не трескаются.
Санчо С вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 17:09   #47 или 17446
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Проще Тошкой грунт выровнять,наверное... Но подошва фундамента должна быть однозначно ровной! Только недавно с Монолитом это обсуждали.
Старый 29.07.2011, 20:03   #48 или 17468
Санчо С
Аватар для Санчо С
Это конечно проще то, но только потом весь выкопанный объём придется обратно засыпать и опять за деньги. А так лежит на своем месте за бесплатно.
А если ступенями?
Вот что то засомневался я, может я их не так понял, может они ступенями имели ввиду.
Старый 30.07.2011, 11:57   #49 или 17598
нельяза с наклоном. можно ступенями.
6.4.3 Фундаменты сооружения, как правило, должны закладываться на одном уровне. Переход
от одной отметки заложения подошвы фундамента к другой следует производить по 6.66 СНиП II-22. Допустимую разность отметок смежных фундаментов следует назначать из условия (6.40) с учетом указаний 6.66 СНиП II-22:
а вот пункт 6,66
6.66. Переход от одной глубины заложения фундамента к другой следует производить уступами. При плотных грунтах отношение вы¬соты уступа к его длине должно быть не более 1:1 и высота уступа не более 1 м. При не¬плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1: 2 и высота уступа не более 0,5 м.
Старый 02.08.2011, 12:54   #50 или 18149
Санчо С
Аватар для Санчо С
Решили лить с уступом. С этим вопросом определился. Теперь возник новый, точнее сказать два:
1. Набежали советчики и говорят что под фундамент на глиняной почве обязательно сыпать подушку. Если да то на какую глубину.
2. Имеет ли смысл под верандой подвальчик соорудить, раз уж там такая высота фундамента выходит. Планировал изначально под сараем, но когда еще тот сарай то появится, да и стоять он будет на ровном месте в отличии от дома. Вобщем мне кажется что делать его под верандой выйдет дешевле.
На схеме мм=см.
ID:	5712   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Санчо С; 02.08.2011 в 12:55. Причина: Дополнил
монолитный , фундамент
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
