Старый 13.02.2012, 00:22   #41 или 57000
Начало кровли, с фасадов
на фото изображен внешний парапет т.к. водосток будет внутренний.
ID:	13906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2012, 00:23   #42 или 57002
далее уложено часть стяжки по которой будет мазатся пароизоляция. по смыслу ее не делают . экономят и не мажут а кладут пленку. что очен чревато порвать пленку об рваные плоскости плит. их очень много поверху.
ну следующих фото вставлена труба для дальнейшего пропуска через нее водосточной внутренней воронки
там на одной части дома (видно по фасаду ) не будет второго этажа. там будет открытая терасса. вот там эксплуатируемая.
а по верху второго этажа небудет экспл. хотя по составу пирога и по марке плит подобрана так что можно замутить что угодно.
состав
1. стяжка 3-4см.
2. пароизоляция из двух слоев. один праймер другой погуще. обмазочная.
3. разуклонка из дробленого ГС. средняя толщина 100мм.
4. стяжка 5см армированая.
5. пенопласт 15-20см.
6 стяжка армированиая 5см.
7. гидроизоляционный ковер наплавляемый из двух слоев. один внутрений. второй броннированый.
между пунктом 5и 6 надумываю ее уложить 100мм утеплитель плитный из ГС плотностью 350. далее видно будет как с финансами
ID:	13911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13913   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2012, 00:23   #43 или 57004
Вот еще один этап позади.
1.сделана стяжка.
2.покрашено в два слоя обмазочной мастикой. поверх немножко песка чтоб не липло (нет времени сильно ждать).
3.выставлены маяки под заспную разуклонку из дробленного ГС. потом поверх будет идти стяжка армированная.
Все фото в разнобой. и еще пару задних фасадов.
кстати выложил фото где отвожу воду с внутренней воронки в бочку. надоело воду возить на машине. так за один дождь набирается полбочки. ливнесток пока временный. на фотто лежит куча ГС дробленного. поднять наверх надо. к вечеру или завтра выложу фото с засыпаныи ГС.
ID:	13915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13918   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2012, 00:24   #44 или 57006
вот пошли первые полосы стяжки по дробленому ГС. делал второй раз в жизни.
есть пару моментов уже сечас которые бы не повторил с плоской кровле. в смысле плоскую бы делал ,но уже с менишими затратами не уменьшая эфективности. попозжа изложу мысли.
кстат уклон 5см на 5 метров.
ID:	13920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13922   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 13.02.2012, 00:24   #45 или 57008
уложил пенопласт по стяжке сделанной по разуклонке из дробленого ГС. укладывалось в принципе легко. уровень уклона уже был сделан.
пенопласт 20см. клеил слегонца с помощю пены монтажной. сразу же укладывал плитный утеплитель из ГС плотностью 350. толщиной 100мм. поверху уже стяжка окончательная.
таме есть борозды в которые засыпал керамзит. эти борозды соеденены в каналы и выход имееется к аэратору для возможной сушки материала если перемемочили осадки и т.п.
ID:	13924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13927   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 13.02.2012, 00:25   #46 или 57009
вот еще пару фото. маяки по плитному утеплителю и т.п.
финишная стяжка
ID:	13929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13932   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2012, 00:25   #47 или 57012
Ну вот накрыта крыша.
месяца полтора однабригада завтраками кормила что закатают. В итоге сказали что не успеют в этом году. спашивается нафига обещать .
нашел по объявке других. сегодня уже закончили. правда осталась одну рульку купить . нехватило . и закатать попозжа.
короче после вышеприведенных фото в предыдущем посте все было помазано праймеров.
теперь уже и приклеена.
думал будет хуже .В смысле думал что не очень (страшилок нарасказывают) на самом деле используя нормальные материалы не эконом класса получается хорошая вещь.
осталось установить костыли 100 штук и повесить фартук из полимерной оцинковки на парапет.
костыли в этом году . фартук в следующем.
ну и оформить выход вентканалов: крышку и т.п.
Все подробности про плоскую кровлю читаем и обсуждаем в теме "Плоская кровля"
ID:	13934   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13939   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 13.02.2012 в 00:36.
Старый 13.02.2012, 09:38   #48 или 57060
Classic
Аватар для Classic
Павел, у тебя пирог крыши вышел 55! см (это над монолитной плитой + она сама еще), из которых утепления 40? Зачем так много? Это такая технология плоской крыши? дробленый бетон - зачем? утеплитель понятен и толщина по мне отлично, но зачем потом 10 см блоки еще... в общем, круто, конечно, но по мне чрезмерно и по деньгам, думаю вылилось круто!!
Старый 13.02.2012, 09:44   #49 или 57061
писал он, что вылилось в 25 млн.
Поправил. Цены видимо при курсе 3000
Старый 13.02.2012, 09:56   #50 или 57065
Classic
Аватар для Classic
Да мне не совсем деньги интересуют.... точнее, совсем не деньги... просто предположил, что не совсем продумал Павел свою крышу.... либо просто перебдил.... хотел у него уточнить - что из двух вариантов!
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
