Старый 25.03.2012, 23:32   #41 или 67770
Kanov
Аватар для Kanov
Т.е. выступ 10 см технически допускается для такого блока?
Старый 25.03.2012, 23:35   #42 или 67772
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Kanov,не знаю. но таких мест у меня совсем не много, поэтому я думаю ничего критически страшного не случится...
Старый 25.03.2012, 23:42   #43 или 67777
Kanov
Аватар для Kanov
Понятно, спасибо. Вот помню где-то на форуме читал, сколько допускается делать выступ, но найти сейчас уже невозможно. Вроде до 25% от блока (т.е. как раз 10 см для 40 см блока), но не уверен. Себе просто думаю или 5см или 10 см сделать.
Старый 27.03.2012, 09:13   #44 или 68112
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
у меня свес 10см у блока шириной 40см. при 2-х уровнях перекрытия
но тут другой вопрос меня смущает.
по плана не видно несущей стены внутренней. по ходу стропилка в распор пойдет ? надо помимо затяжки в уровне потолка мансарды еще хорошо заваязать с балками перекрытия ( деревянные вроде ? )
Старый 27.03.2012, 09:20   #45 или 68114
Classic
Аватар для Classic
У меня 9 см выступ при 42 см блока - 2 полных этажа )
И я когда разбирался - цифра 30% помнится про доступ (от толщины блока)
Старый 27.03.2012, 09:38   #46 или 68116
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
да, балки деревянные. люди которые занимаются строительством деревянных домов (брат мой, и дядька) сказали что больших проблем в такой крыше нету, сделаем. я им верю... или зря?
и такой вопрос раз уж крыши коснулись. имеет ли смысл делать в верхнем ряду блоков (после которого уже фронтон начинается) вырезанную середину и заливать что то вроде армопояса по всему периметру здания, в который одновременно заложить шпильки для крепления мауэрлата?
Старый 27.03.2012, 09:40   #47 или 68118
армопояс нужен
Старый 27.03.2012, 09:44   #48 или 68119
еслиб я не знал то и не боялся бы
это я просто акцентировал внимание. поэтому если знают что делать то чего и не верить то.
а вот прочитавши второй абзац понимаю что всетаки не знают.
одно дело когда плиты лежат и пригружают стену. другое дело когда балки. уперев стропила в мауэрлат, лежащий на поясе, который свободно лежит на стене не раскрепленной балками неправильно. стропила со стеной могут поехать в сторону.может в вше стропильной системе все это предусмотрено? не знаю.
Старый 27.03.2012, 09:52   #49 или 68121
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Pavel_GGS, как в таком случае правильно делать? по центру ставить опорные столбы, или существуют еще варианты?
Старый 27.03.2012, 09:56   #50 или 68122
посмотрите по планировке. идеальный не расчетный вириант раставить подпоры чтоб снять вес крыши участвующий в распоре. но стен несущих вроже 't нету. просто так на балки не поставишь.
либо уже расчетный вариант врезаться стропилами в балки. на выходе типа замкнутый треугольник
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
