Старый 06.04.2012, 11:58   #41 или 70707
... Правда провода штукатурить мешают.
Провода не будут мешать, если уложить их в сделанное до штукатурки отверстие под подрозетник и свернуть петелькой.
Пару лет назад гуси были лучшим вариантом по качеству пластмассы и удобны в монтаже при точках в 2-3-4 элемента. Удобны подрозетники глубокой посадки.
Старый 06.04.2012, 12:36   #42 или 70720
Может вообще тогда до штукатурки провода не тянуть.
Старый 06.04.2012, 13:52   #43 или 70740
serega
В ГС блоках штробы делал вручную, пилку приспособил выбивал стамеской, а вот в кирпиче перфоратором - да немного корявые штробы, зато экологично без пыли. От болгарки отказался, потому как пыли немерено, распиратор и очки не спасают.
Отверстия для подрозетников делал сразу, в них хорошо укладываются концы проводов. На втором этаже штробил по штукатурке - пилка быстро тупилась, а так тож нормально- Для подрозетников отверстия делаю чуть клубже, думаю потом на гипс с фиксацией саморезом. Саморез кстати, который с крупным шагом в ГС держит очень хорошо.
Старый 06.04.2012, 17:42   #44 или 70785
майкл
adf прав - до штукатурки лучше выбить-вырезать отверстия для монтажных коробок, в которые прячутся концы кабелей. После штукатурки я лично вмазываю коробки не на гипс, а на гипсовую штукатурку. Причем кабель сразу в коробку не надо заводить - сначала частично на раствор крепятся коробки (штук 50-60), за это время раствор схватывается и тогда уже заводится кабель и коробка замазывается окончательно. Работа с гипсовой штукатуркой позволяет сколь угодно долго возиться для точной установки блока коробок.
П.С. Коронкой, кстати, почти не пользуюсь
Старый 06.04.2012, 18:08   #45 или 70789
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Болгаркой прорезаете? Это же очень пыльно
Старый 06.04.2012, 18:47   #46 или 70800
майкл
Цель оправдывает средства.... Для точной установки подрозетников после коронки все равно надо подбивать перфоратором, да и по кирпичу, бетону коронка - слабый помощник
Старый 06.04.2012, 19:11   #47 или 70801
я в кирпиче дырки для подрозетников делал так:
1. разметка.
2. центральное отверстие(осевое)....для проводника коронки.
3. по окружности сверлил отверстия перфом...
4. затем коронкой.
5. внутренняя часть легко выбивается даже ручным зубилом по металлу.
6. подчищаем внутренность ручным зубилом.
7. удаляем пыль...
8. обрабатываем внутренность грунтовкой.
9. усаживаем коробку(подрозетник) на алебастр, либо на плиточный клей.
Старый 06.04.2012, 19:37   #48 или 70805
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
еще подразетники можно сверлить ручной дрелью алмазного сверления
Старый 06.04.2012, 19:43   #49 или 70807
сегодня поставил в свободных полчаса 2 подрозетника
ставится уже после штукатурки. дать просто чуть глубже чтоб можно было по маневрировать.
с гипсом неудобно работать. уж очень быстро твердеет. буду клеить на клеевой гипсовый состав для гипсокартона.
сверлил коронкой. кирпич без проблем. просто сильно давить не надо , а то макита 2470 начинает тормозиться. а так с легким нажимом без долбления сверлит легко.
провод заводил сразу.
короче открыл сезон на розетки
Старый 06.04.2012, 19:50   #50 или 70809
коронки бывают разные..... с вольфрамовым напылением и с победитовыми зубами...
бороздодел , подрозетники , установка розеток , штроба , штроборез
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
Установка подрозетников и штробление стен. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
