Старый 17.04.2012, 22:19   #41 или 73106
blaster
там нету сваи, а на схеме нету ростверка
Старый 17.04.2012, 22:24   #42 или 73107
чтото я запутался....
на фото есть роствер но нет 2-х свай. на плане они есть
Старый 17.04.2012, 22:32   #43 или 73110
blaster
пойдем с другой стороны: различие фото и схемы в том что на схеме есть 3 сваи, но нету ростверка на ту часть которая под веранду (нижняя часть схемы над домиком)
да, и трещина сразу после 2-ой сваи от угла
Старый 17.04.2012, 22:39   #44 или 73116
все разобрался.
ответьте на вопрос по поводу трещины. она раскрыта по всем 4-м плоскостям ростверка или кусками
Старый 17.04.2012, 22:51   #45 или 73120
blaster
как вы и заметили с самого начала, она раскрывается примерно до середины с обоих сторон, потом либо теряется за камушками, либо дальше не идет.
сверху тоненькая ниточка.
у меня сейчас только те же фотки, на выходных осмотрю внимательней и сфоткаю.
Старый 17.04.2012, 22:57   #46 или 73122
вы гляньте. не может быть таких силовых трещин. все силовые в таких случаях развиваются клином. если по центру 1см. то сверху например 2см. зависимость прямопропорциональная.
Старый 17.04.2012, 23:12   #47 или 73128
blaster
ок. а как понять любителю
"самонесущая стена. там той нагрузки на 1-1,5м/п"
Старый 17.04.2012, 23:46   #48 или 73142
на нее перекрытия не опираются
Старый 18.04.2012, 13:47   #49 или 73253
blaster
ок, в воскресение фотки, а пока спасибо за желане помочь
Старый 18.04.2012, 18:31   #50 или 73327
Deynonih
По моему скромному мнению, отбили нижнюю часть бетона, залитой днем ранее, при штыковании верхней части, которую заливали позднее. Это видно на последней фотографии, на первой странице.
Deynonih вне форума Ответить с цитированием
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
