Старый 06.12.2012, 22:20   #41 или 113949
Aleska
Аватар для Aleska
Ни кто не использовал ОСБ ни где? Зазор всё же нужен?
Старый 06.12.2012, 22:40   #42 или 113955
я использовала и использую... зазор где?
Старый 06.12.2012, 23:41   #43 или 113968
Aleska
Аватар для Aleska
между листами ОСБ и по периметру? По периметру как то я согласна..сколько нужно? А вот между листами...зачем?
Старый 07.12.2012, 13:19   #44 или 114055
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Зазор всё же нужен?
зазор нужен для компенсации влажностно-температурных расширений. поетому для крыш зазор 3 мм, а для комныты достаточно и 1, кмк.
Старый 28.02.2013, 17:12   #45 или 129473
И кому верить? Или действительно вредно или навязчиво втюхивают грунтовку?
В заключение очень важно отметить, что современные исследования плита OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С - 0,067 мг/м3, т.е. в 22 раза выше ПДКсс!!! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т.е. в 76 раз выше ПДКсс!!! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области.
Таким образом, незаконное возвращение в строительство в РФ древесноплитных материалов с формальдегидными смолами в качестве связующего совершенно недопустимо. При игнорировании этих фактов будет нанесен серьезный ущерб здоровью тысяч людей!!!
Однако недопустимо высокий уровень выделения канцерогенного формальдегида из плит OSB не единственная экологическая опасность. Как уже упоминалось выше, «канадские» конструкции, где между 2-мя плитами OSB содержат пенополистирольный вкладыш толщиной от 100 до 200 мм. Этот вкладыш представляет не меньшую экологическую опасность, чем плиты OSB, т.к. выделяет не менее опасное для человека вещество - стирол. Поэтому, дома из таких конструкций нельзя назвать иначе чем «газовые камеры для людей».
ЗАЩИТА
Как же быть тем, кто приобрел дом, в котором стены, потолки или полы отделаны плитой OSB, фанера, ДСП или в качестве утеплителя используется вспененная карбамидоформальдегидная смола, т.е. материалы, которые активно выделяют формальдегид и метанол?
Наш ответ: Применяйте детоксицирующую грунтовку ВАСИЛОЛ, которая защитит от вредного воздействия опасных для человека химических веществ.
Старый 28.02.2013, 17:15   #46 или 129474
alternativa
Аватар для alternativa
Korvet068, Ну фармальдегиды и метанол никода неявлялись оздоравливающими средствами.
Старый 28.02.2013, 20:51   #47 или 129490
Aleska
Аватар для Aleska
Старый 28.02.2013, 22:31   #48 или 129501
не получится.
на этом форуме больше любят водку.(или СЭМа)
Старый 28.02.2013, 23:22   #49 или 129506
если выбор между водкой и грунтовкой, то однозначно водка. Но вот вопрос о вредности OSB открыт, где-то проскакивала инфа (с подачи продавцов/производителей OSB), что мол в фанере при производстве, некой (точное название уже не помню) вредоносной химии применяют больше.
Меня сейчас больше волнует, на сколько доставерно сие утверждение
Старый 01.03.2013, 00:00   #50 или 129523
жизнь- как смертельное заболевание...
все Штаты укатаны ОСБ..а они за здоровье очень судятся..(хобби у них такое)
для меня это не главный фактор..но показательный.
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
