Старый 18.07.2012, 21:13   #41 или 89771
Последний год, как начал сканировать магазины для фасада, такого в продаже не видел (в Гродно). Наверно, весь на экспорт в столицу идет
У нас он никому не интересен, т.к. врядли чем то лучше ежика /22 за 48000.
Краска Fassaden weiss у нас около 400 тышш:
альпина 15 л (23 кг), 150 мл/м2 на один слой,
кондор 10 литров (15 кг), 250-350 гр/м2 на 2 слоя, т.е. типа укрывистей.
С силиконовой дисперсией краски в 1,5 раза дороже.
Колеровка банки от 50 до 200 тышш.
Так а красить нужно в один слой или в два?
Старый 18.07.2012, 22:34   #42 или 89776
Cегодня таки не выдержал и после работы поехал на дом. Закатал первые 3 метра сетки...
ну, что можно сказать, верхняя половина на мой взгляд, зашла хорошо, нижняя карявовато но для первого раза в общем то не плохо.
по ходу вопрос - уголки на углы дома и по откосам ставить или не обязательно?
если ставить то как а точнее когда - перед утапливанием сетки или на сетку или еще как...?
думаю что сразу буду ставить водосточку.
чтобы не перетаскивать леса может сразу и декоративку гнать... подшиву свеса...!?
зы. так как все это получилось з нянацку фотика с собой небыло..
Последний раз редактировалось VAR; 18.07.2012 в 22:49.
Старый 18.07.2012, 22:44   #43 или 89779
Сначала уголки, потом косынки (правильная форма у капарола в инструкции есть). Уголки - сам пластик - он чуть выступает. Как раз потом для слоя сетки будет. Ставить обязательно, лучше пластик.
Для окон есть профили примыкания - не будет трещин потом. Либо исопльзовать ПСУЛ.
Старый 18.07.2012, 22:48   #44 или 89780
пластиковые уголки, профили примыкания, псул... я даже таких слов не знаю (хотя думал что знаю)))! )
Старый 18.07.2012, 22:56   #45 или 89782
...Для окон есть профили примыкания - не будет трещин потом. Либо исопльзовать ПСУЛ.
ПСУЛ используется не при установлении окон, а при штукатурке фасада?
Если не использовать псул-где будут трещины? через сколько лет они появятся?
Раньше думал, что псул (предварительно сжатая уплотнительная лента)закрывает стык рамы и стены,при расширении заполняя зазоры между этими предметами.
Уголки ставят для идеальной горизонтали\вертикали на откосах,углах дома либо на свесах над фундаментом. Если не стремиться к идеалу, можно обойтись без уголков. На моем домике ставили металл.уголки. Пластикове не советовали по причине растрескивания в морозные зимы.
Старый 19.07.2012, 00:03   #46 или 89807
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
думаю что сразу буду ставить водосточку. чтобы не перетаскивать леса может сразу и декоративку гнать... подшиву свеса..
Водосточку и подшивку можно,а вот с декоративной отделкой лучше не торопиться.
Старый 19.07.2012, 00:06   #47 или 89809
хорошо а если так сложатся обстаятельства что войду в зиму - армированный слой на зиму оставлять можно или нет?
Старый 19.07.2012, 00:07   #48 или 89811
VAR, у меня 5 лет стоял. Портиться начал только после 3й зимы.
Старый 19.07.2012, 00:25   #49 или 89814
alternativa
Аватар для alternativa
Alpina Fassadenfarbe это сама дешовая краска из линейки фасадной Alpina За 250 000 на данный момент выйдет 5 литровое ведро +чучуть сдачи останется (непутайте народ старыми ценами на данный момент её рекомендованная розничная цена за 5л 198600 "+" "-" у кого какие скидки)За качество краски спорить вообще бесполезно и как то некорректнов данном сегменте ЛКМ С колеровкой этой краски на "машине" можно сразу забыть о каких либо рекламация т.к. оригинальных рецептур на коллеровку этой краски в "машине" нет рецептуру могут взять на свой страх и риск с похожего по плотности продукта Разница 1 и 3 базы в содержание цинка который отвечает за так называемую белизну краски 1 белая база содержит больше цинка и соответственно дороже Под кажду группу цветов(оттенков) идет определенная база у разных продуктов кол-во цветов на определенной базе разное
Если кратко то 1 база идет для "постельных" тонов более нежных и не насышенных тонов 3 (транспарэйнт) идет для более плотных ярких и насышенных цветов Поэтому при выборе цвета уделите внимание карте цветов для фасада Как правило готовые цветовые решения гарантируют высокую стойкость к "миграции" цвета Качество краски влияет на долговечность и яркость цвета светостойкость устойчивость к механическим нагрузкам атмосферостойкость и т.д.
P.s. устал писать будут вопросы задавай
Старый 19.07.2012, 00:27   #50 или 89815
Посмотрите ТКП по установке окон. ПСУЛ ставится между рамой и стеной - вы правильно думаете. Ну кто же не стремится к идеалу, если дом для себя хорошего?
Касательно платиковых уголков - думаю зависит от производителя.
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
