Старый 20.10.2012, 09:39   #41 или 105126
Купил краску Caparol Sylitol. В инструкции по поводу грунтования написано: "На сильновпитывающих или неравномерно впитывающих подложках необходимо перед нанесением грунтовочного слоя краски прогрунтовать грунтовкой Sylitol Konzentrat (разб. 2:1 водой)."
Является ли короед таким покрытием, что его нужно грунтовать, или можно красить сразу по короеду Ceresit CT35?
И вообще какова практика, грунтуется ли короед перед покраской?
Грунтовать будут строители, проследить тяжело. Какие требования к грунтованию? Если например не всю поверхность дома прогрунтуют (останутся например труднодоступные места непрогрунтованными), что это повлечёт?
Также в инструкции написано красить при температуре не ниже +8. Смотрю прогноз - температура может опускаться до +5 - насколько это проблемно?
И ещё вопрос ) : Изначально со столителями не договорились про количество слоёв краски (один или два). Красят ли короед одним слоем краски или всегда два?
Последний раз редактировалось evg; 20.10.2012 в 10:12.
Старый 20.10.2012, 10:13   #42 или 105131
Ещё вопрос: краску заколеровал в цвет, получился очень светлый, почти белый, хотелось чуть темнее. Можно ли первый слой покрасить этим почтибелым, а второй заколеровать чуть темнее?
Старый 20.10.2012, 13:34   #43 или 105141
hippo
Аватар для hippo
Evg, я по декоративке сразу красил. Грунтовал перед декоративкой. Если перерыва большого в процессах нет, я бы не грунтовал. Я красил двумя слоями. Колеровать краску в более темный цвет не спешите. На фасаде может получиться не тот цвет что в банке.
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 19:13   #44 или 105156
alternativa
Аватар для alternativa
evg, Короед нужно грунтовать для уменьшения расхода ЛКМ и для удобоуладываемости То что температура ночью упадет до +5 то же не очень страшно ,первые процессы окремениения начнутся в первые часы после нанесения
Если вы недоверяете своим строителям то основной момент в вашей системе ЛКМ что краска Sylitol Finish НЕ РАЗВОДИТСЯ ВОДОЙ!!!!!! Это касается всей линейки силикатных материалов Допускается разведение грунтовкой Sylitol konzentrat 111 (процентное соотношение непомню,гляните сами в ТИ-шке) Постельные бледные тона самые простые для фасадов,так что думаю у вас должно все получится
Старый 20.10.2012, 19:18   #45 или 105158
alternativa
evg, Если вы колеровались на Капароловской машине и вам нужен цвет темнее (из одно линейки) к примеру был Saphir 30 а захотели Saphir 50 то его можно просто доколеровать добавив нужное количество пасты Опытный колеровщик должен сам знать как это делается...
Старый 20.10.2012, 20:55   #46 или 105167
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Понравилась Кондор Объект.
Мне тоже нравится Кондор. Уже много лет сталкиваюсь с отзывами по этой краске, все довольны (Это касается и красок д/внутр.работ). И линейка грунтов у них разнообразная (есть даже антиплесень).
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 20:58   #47 или 105170
Irinochka
Грунтовать полюбому надо-значительно снизит расход краски, и ляжет она равномерней.
Если краска нормальная(и не разбавлять) и за один раз ляжет)
Старый 20.10.2012, 23:57   #48 или 105217
Спасибо за ответы. А по количеству слоёв, один или два? Я думаю что мои захотят в один слой, а я краски купил уже на два.
Старый 21.10.2012, 00:18   #49 или 105223
evg, главное, как захотите ВЫ. А не строители.
Смотрите сами, как ляжет первый слой.
Я обошлась одним.
Старый 22.10.2012, 10:01   #50 или 105342
Если после отделки дома короедом, замазаным оказалсиь отливы и стёкла окон, после покраски короеда - следы краски на подшивке. КТо это должен чистить и на ком ответственность - на строителях?
Фасадная краска Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
