Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.05.2012, 18:49   #41 или 80199
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
artexpress избытотчный запас это по прочности. но эта избыточная избыточная жесткость компенсирует лишнюю зыбкость. т.е при ходьбе у нее меньшая амплитуда раскачивания.
много по жизни обсследовал зданий... по этой причине и отказался от дерева. в старинку наоборот балки пригружали насыпной глиной или шлаком. поэтому они имели изначальный прогиб, но масса перекрытия гасила недостатки.
PS что-то пи рисунку уж шаг частый? уменьшали под минвату 600мм?
Нету там никакой зыбкости - если спрыгнуть на перекрытие - пустотка (6 м.) вибрирует, а деревянные - нет.
Насчет шага - частый - не редкий!
По моим расчетам можно было бы почти на половину меньше досок поставить, но они (балки) связаны со стропилами - поэтому на одну стропилину приходится пара досок. Если делать все по минимуму, экономия получалась совсем не радикальная, зато все остальное в плюсе. Кстати, шаг вроде меньше 600мм.
Старый 24.05.2012, 18:59   #42 или 80201
а какой у вас пролет?
судя по фото не более 4м.
если сравнивать пролеты 4 м балки и 6м плиты, то разумеется плиты играть будут похлеще балок .
высота сечения и пролет играют решающую роль.
согласен. лучше высоту балки больше, а ширину балки меньше. при тех же расходах, результат лучше
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.05.2012 в 19:14.
Старый 24.05.2012, 22:08   #43 или 80229
artexpress
Cамоделкин
Да ладно!
Я говорю об одинаковых пролетах - 6 м. - на фото именно столько.
Старый 24.05.2012, 22:13   #44 или 80232
если посчитать по кол-ву на торец поставленных блоков и зазоры между ними аккурат выходит 4метра.
или меня глазомер подводит? имеется ввиду один пролет до внутр стены.
ну если и приближается к 6м, то за неимением эффекта зыбкости это хорошо. с таким малым шагом и нормальной высотой неплохая заменяемсть ж/б плитам по несущей способности.
напишите сечение ноги. интерестно по цифрам прикинуть взаимозаменяемость. не зря же запас такой как пишите
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.05.2012 в 23:57.
Старый 25.05.2012, 10:04   #45 или 80282
artexpress
Cамоделкин
Глазомер подводит. Балки - пара досок 50х250мм., 6+3 метра.
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=19405.0
Старый 25.05.2012, 10:11   #46 или 80283
и шаг еще скажите плиз
Старый 25.05.2012, 10:17   #47 или 80284
а блин прочитал ту тему. там все считали. по ходу балки поставили почти в 2 разе чаще.
помимо этого там и так запас был 50% даже с шагом 800мм. теперь еще на столько же увеличился запас по прочности.
ну да ладно. интересно было освежить что да как.
мощно получилось. не удивляюсь что даже и зыбкости нет
Старый 25.05.2012, 11:06   #48 или 80292
artexpress
Cамоделкин
Не готов сию минуту дать точные цифры, но стоимость всей этой конструкции вместе с утеплителем (примерно 15 см. минваты на весь этаж) и досчатым настилом (25 мм.) получалась дешевле плит перекрытия без доставки и монтажа.
P.S. Так как те 11 кубов минваты, купленные для утепления перекрытия еще не уложены, а учитывая площадь самих балок - из 75 м.кв. утепляемой площади останется метров 50 - то есть толщина утеплителя получится около 20 см. Имхо многовато - положу именно 15 см. - остальное заныкаю.
Старый 30.08.2012, 11:33   #49 или 97312
Андрей
Вот пришло мне время ложить плиты. Тоже думал что выбрать, дерево или жби, купил жби. Но сейчас сомневаюсь что дешевле. Строю дом сам. Под плиты делал армопояс - деньги на арматуру и цемент + время около месяца. Уже бы балки положил бы и дальше бы погнал выше блоки ложить. А сейчас кран нужен, цемент на постель, положить плиты, зчеканить , дырки закрыть, связать плиты, утеплить торцы, порезать блоки вдоль - закрыть плиты, выровнять уровень стен, чтоб блоки выше ложить. Короче уйма времени. Для меня половина строй сезона. За это время можно было бы с балками быстрее справится и стройку продолжать. А еще неизвестно что с ценами на строй материалы будет, подорожает , время упущено. Может я бы быстрее строил, дешевле строй материал счас купил. Вот еще есть и такой нюанс. Я понимаю что надежней с плитами, но сомнения в цене закрались. А может просто я немного устал со стройкой.
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 13:05   #50 или 97337
Андрей, оно то может и не дешевле, но быстрее, а время=деньги. вы прикиньте сколько времени понадобилось бы привезти дерево на подшивку(снизу и сверху), разгрузить вручную, сложить в штабель, просушить,пропитать, нарезать в размер, каждую прикрутить/прибить, уложить пароизоляцию (или другое чтоб не сыпался утеплитель за шиворот). А еще временный пол второго этажа, чтоб кладку можно дальше гнать, на который поддоны с блоками не поставишь, все по одному с самого низа. и т.д и т.п. Все познается в сравнении, а сравнивать очень желательно конечный продукт=готовую конструкцию, а не как вы на данном этапе-быстрее кинуть вдвоем пару балок и дальше выгнать стены
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
