Старый 19.12.2012, 21:36   #41 или 115946
Бондулай
Миф 5 - дерево дышит.
Слово дышит не брал в кавычки, может быть автор сей статьи объяснить мне чем? Буду благодарен если объяснит.
Бондулай вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 21:45   #42 или 115948
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Старый 19.12.2012, 22:59   #43 или 115957
mutny, Оффтоп
Может потому дышит, что как не канопать венцы, а сифонит через них ооочень хорошо
Старый 19.12.2012, 23:07   #44 или 115958
ничего не сифонит
Старый 20.12.2012, 10:38   #45 или 116018
Старый 21.12.2012, 00:05   #46 или 116178
Сообщение от Бондулай Посмотреть сообщение
вероятно под "дышит" подразумевается даже не инфильтрация, а скорее паропроницаемость древесины.
А зачем глубоко вдаваться в эту тему,если мы не узкие специалисты?Возьмите дерево,никто не станет отрицать,что в деревянном доме особенный микроклимат,дышится по иному и т.д.Задумывались ли наши деды о паропроницаемости дерева?А паропроницаемость дерева поперек волокон не такая уж хорошая,а секрет дерева в том,что оно вбирает влагу при ее излишках в помещении и отдает при недостатке,таким образом потдерживается необходимый баланс.Так вот газобетон по своим свойствам похож на дерево,он действительно вбирает влагу,но и быстро сохнет,т.е. отдает ее.
" Паропроницаемость материала (мг/м?ч?Па) – величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, которое проходит за 1 ч через слой материала площадью 1 кв. м и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давления водяного пара равняется 1 Па." А вообще этой характеристикой пользуются в основном для сравнения материалов.
При утеплении стен и кровли важна паропроницаемость. Если сочетать материалы с разной паропроницаемостью, то с большей должен находиться снаружи. Иначе водяные пары, проникнув в толщу стены изнутри, не смогут свободно выйти наружу и застрянут с стене или кровельном пироге. Т.к. воздух, охлаждаясь, конденсирует пары, то влага будет образовываться в толще стены. Надеюсь, все понимают насколько это повредит строению и отразится на теплопроводности.
Поэтому и сравнивают паропроницаемость пленок, утеплителей, материалов стен.
Последний раз редактировалось sansan; 21.12.2012 в 00:30.
Старый 21.12.2012, 12:26   #47 или 116239
sansan, можно добавить: "дерево дышит" -дом осенью делает вздох(и подымается на N сантиметров вверх), а меняется влажность- выдох .
п.с. тут еще большой вопрос что дольше будет отдавать влагу внутрь-сухое дерево, набравшее влаги ранее,или газосиликатный блок в тех же условиях... Или может это вообще энергетика дерева и от того легко дышится в таком доме
Старый 21.12.2012, 14:17   #48 или 116265
Оффтоп.
Старый 21.12.2012, 14:45   #49 или 116288
Старый 21.12.2012, 14:49   #50 или 116290
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Мифы о постройке деревянного коттеджа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
