Старый 05.03.2013, 12:46   #41 или 130413
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Старый 10.03.2013, 23:10   #42 или 131357
. По поводу автоматов. Вы когда ни будь включали нагрузку превышающую в два раза номинал автомата? Включите и засеките время через сколько он отрубится. Это при КЗ они мгновенно вырубаются, а при токах превышающих всего в несколько раз могут и минуты пройти, пока автомат вырубится.
Можно ещё попробовать костёр в спальне развести и посмотреть что получится.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:07 ----------
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Korvet068, Как Электрик подскажите мне. У меня Вводной автомат на 3 фазы, потом автомат на 3 фазы на 1этаж, потом автомат на 3 фазы в щитке и потом 14 автоматов(кухня, ванная, свет, розетки, плита итд.) Получается у меня последовательно 4 автомата?
Да. И вероятность того, что НИ ОДИН из 4-х не сработает при козе равна 0. Если только это не автоматы "Щит и Меч" и т.п.
Старый 11.03.2013, 00:30   #43 или 131391
По написаному, получается что ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то есть если отрубить автомат " на 3 фазы на 1этаж" то автоматически обесточатся и все остальные за ним стоящие "потом автомат на 3 фазы в щитке и потом 14 автоматов(кухня, ванная, свет, розетки, плита итд.) " Но так обычно не делают. После вводного на три фазы разводят по локальным щиткам вводной (локальный) на 3 фазы, а после него уже разная мелочь.В таком случае имеем последовательно два трёхвазных автомата, после которых ещё могут быть вкючены и одинарные (парные) на одну фазу, что последовательно добавит ещё один автомат. Собственно, чем больше ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО их, тем выше теоритическая надёжность, особенно когда они стоят не в одном щитке, а на отдалениии друг от друга
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее было в 23:28 ----------
Я в детстве так и сделал, путём оставления включеного утюга. И исправная проводка с исправной автоматикой всё пАчЭстнАму отработала, то есть питала утюг до красна, токи то не превышали предельные
Старый 11.03.2013, 00:54   #44 или 131402
Valery_SY
... И исправная проводка с исправной автоматикой всё пАчЭстнАму отработала, то есть питала утюг до красна, токи то не превышали предельные
Совершенно верно! В жизни много ситуаций бывает разных, где автоматика бессильна. Скажем, на каком-нибудь клемнике или скрутке подгорел контакт, а в конце провода, у потребителя КЗ возникло. И сопротивление уже не ноль у проводника и ток еще 10А через автомат не достиг, но на том конце уже все плавится, как никак 2 кВт уже интенсивно греют проводники. От таких неприятностей правильные УЗО спасают, засекая незначительную утечку на заземляющий провод. Их первоначально для этого и придумали.
p.s. Консультец, есть у Вас какой-нибудь лабораторный источник тока с ограничением на 5-10А? Попробуйте повесить на него метровую перемычку из медного проводника сечением 1-1,5 кв.мм. Красиво горит...
Старый 11.03.2013, 01:02   #45 или 131403
Главное "диверсанту" правильно уронить гаечный ключ или вбить удачно гвоздь двухсотку кувалдой.
А в обычном штатном режиме "усё и так добра будзе", достаточно и одного вводного автомата, соблюдения ТБ и правил эксплуатации электроустановок
Старый 12.03.2013, 19:07   #46 или 131761
Старый 13.03.2013, 00:05   #47 или 131787
Консультец, Ваши знания, или не знания, ну ни как не влияют на Закон Ома и нагрев метала, мало того, не влияют знания или незнания ни министра энергетики, ни бомжа, карьерой которого когда-то максимум была должность дворника
Старый 13.03.2013, 00:27   #48 или 131792
Valery_SY
Старый 13.03.2013, 03:13   #49 или 131803
+ 100500! Поэтому не нужно забивать в проводку гвозди 200-ки кувалдой, не нужно пускать в дом криворуких электриков, которые делают кривые скрутки и т.п. А нужно делать в новом доме нормальную проводку, не с одним вводным автоматом и не с набором автоматов "Юный китайский электрик".
И вот тогда не нужно будет рассказывать о траблах с пыточным утюгом и фантазировать по поводу "правильных УЗО".
Старый 13.03.2013, 04:20   #50 или 131809
К тоб ешр указ издал о запрете действия Закона Мерфи и об ответствености за его (указа) нарушение!
Нормальная, это чисто конкретно пацанская, то есть субъективная или стрго по проекту согласно СНИП и ПУЭ?
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
