Старый 06.11.2011, 16:29   #41 или 34713
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от tim Посмотреть сообщение
В разрезе что-то вроде этого
У меня наоборот - сначала мауэрлат, потом балки. Но уменя висячие стропила, а балки - заодно выполняют роль затяжек...
tim
Старый 06.11.2011, 21:27   #42 или 34735
tim
А если не висячие, то можно как у Вас, я так понимаю.
tim вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:09   #43 или 34758
artexpress
Cамоделкин
Мне в любом случае кажется более логичным сначала крепить мауэрлат к стене (он для этого и создан), а потом что-либо на него опирать.
Старый 08.11.2011, 13:09   #44 или 35163
VeloKril
Аватар для VeloKril
Ну естественно сначала мауэрлат потом балки. Я думал сделать так - насадить мауэрлат на шпильки, потом на них же балки. Но по моей схеме мне надо было вырезать из балок паз, а это ослабление балки да и гемморно. Балки крепили рядом со шпильками обычными уголками.
VeloKril вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 12:52   #45 или 36086
mikola
У меня в проекте именно так, мауэрлат на шпильки, сверху на мауэрлат балки на уголки
Старый 27.12.2011, 21:06   #46 или 46232
UserX
Аватар для UserX
Ребят. Как удлинить балку перекрытия? Вся длина около 6 м. Но не хватает где-то сантиметров 70 до бетонной перемычки. Сверху будет пол мансардного этажа. Как проще удлинить балку и прикрепить к бетону?
Старый 27.12.2011, 21:14   #47 или 46234
мошешь парными накладками с двух сторон охватить балку. 50х100(h). по 4 шурупа в каждую накладку.
со стороны бетона что нить тоже забодяжить для опоры. может опорный столик из уголка снизу накладок
Старый 27.12.2011, 21:20   #48 или 46236
UserX
Аватар для UserX
Если взять в качеству накладок доску 25 мм. По высоте 150-200мм И с двух сторон прикрутить к балке. Длина-то маленькая. Да и со стороны бетона сделаю уголком как и говорил. Думал сбоку его, а можно же и снизу, надежней будет. Самому в голову и не стрельнуло ))
Старый 27.12.2011, 21:24   #49 или 46239
можно и 25 при перечисленных высотах.
уголком можно и сбоку. посмотри по месту чтоб в продольную арматуру не попасть.
чесно говоря хватит и одной доски выше крыши
Старый 27.12.2011, 21:31   #50 или 46244
UserX
Аватар для UserX
Для одной доски, чтоб её не крутило, уголок лучше сбоку. А для двух - снизу. Спасибо за совет.
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
