Старый 03.09.2014, 16:17   #41 или 198428
serega
Подскажите электромеханический замок Полис 19-25 на калитку нормально пойдет? или остановиться на накладном?
Старый 03.09.2014, 22:53   #42 или 198467
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
пойдет, но нужно будет изнутри ставить либо кнопку выхода, которая будет на улице постоянно глючить, либо сердцевину с барашком, но неудобно.
Старый 04.09.2014, 09:30   #43 или 198479
serega
почему неудобно серцевина с барашком?
Почему кнопка будет глючить, если поставить влагозащищенную кнопку, то проблем наверняка быть не должно?
Старый 04.09.2014, 18:06   #44 или 198507
mutny
Аватар для mutny
serega, на улице гниют и влагозащищенные кнопки. а барашек будет неудобен если калитка примыкает замком прямо к столбу. расстояние от центра сердцевины Полис-а 25 или 35мм, что означает что от края барашка до края калитки будет 1-1,5 см и если она будет закрываться не в специально подготовленный ответный профиль, а напрямую в столб, то будете постоянно обдирать руки. в данном случае я бы посоветовал отказаться от барашка и кнопки и поставить контроллер ключей-таблеток со считывателями с обеих сторон столба. и еще один нюанс с этим Полис-ом - даже если барашек будет крутиться нормально - проверяйте открывание ключом - ему тоже часто не хватает места прокрутиться и он во что-нибудь упирается.
Старый 04.09.2014, 18:40   #45 или 198509
serega
mutny, Спасибо за совет, а как Вы относитесь к китайским замкам и домофонам, уж больно они привлекают своей ценой?
Старый 04.09.2014, 19:26   #46 или 198513
mutny
Аватар для mutny
serega, как можно относиться к китайскому, когда вокруг все китайское? разное я видел китайское - нельзя обобщать. у них даже заводское разного качества, не говоря уже о наколенкесобранном. если не нужно чтобы калитка держала натиск танком, поставьте себе обычную электромеханическую защелку и обычный механический замок. http://www.domsovetov.by/showthread....1100#post11100 люди их десятилетиями пользуют и все ок. и цена у них не сильно высокая.
Старый 05.09.2014, 10:22   #47 или 198548
serega
mutny, что то я в защелках этих запутался, да их ... туча.
Jis 1030, Jis 1030, Jis 1410 .... короче нарыл около 25 разных модификаций. Как определиться и выбрать?
И еще я так понимаю, со стороны улицы ручки быть не должно, или она должна быть не поворотная?
Электрозамок (электрозащелка) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
