Важная информация
Старый 05.05.2014, 22:27   #41 или 186820
Семиход
Аватар для Семиход
DmitryStrelets, Если подойти формально, с точки зрения существующих норм, то Ваша квартира вообще не соответствует действующи ТНПА: начиная от размеров, заканчивая площадями помещений... инженерные системы в этом случае сущая мелочь.
В Вашем случае установка полноценной (на 4-ре комфорки) газовой плиты согласно п.9.3.1 ТКП-267 вообще не допустима! По ТКП-267 возможна установка газовой плиты только в кухне... Определение кухни есть в инструкции, приведенной DOLBO.BY выше, причем кухня относится к подсобным помещениям и должна быть изолирована от смежных помещений. Еще должен быть зазор в нижней части двери или стены..
Вообще, перепланировка этих хрущевок (а это ведь панельная торцевая хрущевка?) вопрос достаточно не простой, в виду ко всему еще и проблем с элетросетью. Если в доме не было капремонта системы элетроснабжения, то больше 3кВт на квартиру Вам скорее всего не видать, т.е. не видать ни эл.плиты, ни, тем более, индукционной...
Мнение мое: война с гос.конторой дело занятное, героическое, но скорее всего безрезультатное... Суд в наших условиях долго и муторно, но не отменяет предписание устранить проблему. Это потом можно подать на бывшего владельца/разработчика заключения для самовоки/гос.органы... Чувствуете сроки?
По сему: поставить любую дверь, сдать, жить спокойно. Думаю, даж техпаспорт не переделывать...
По сути вопросов:
1 см. выше.
2 мингаз может вообще отключить от газовой трубы, как установку или помещение, несоответствующее ТНПА.
3 основание - заключение мингаза с умным обоснованием.
4 если признают самоволку не соответствующую нормам, то... но не думаю, чтобы признали свое решение неверным.
5 к сожалению, ни с кого..
Старый 06.05.2014, 20:09   #42 или 186974
Старый 08.05.2014, 00:13   #43 или 187244
DmitryStrelets
имхо.
2. документ признают недействительным. перепланировка - самовольновыполненная, не соответствующая нормам. либо привезти в прежнее состояние, либо узаканивание - техзаключение проектной организации + штраф + решение исполкома, ведомость тх бти, новый техпаспорт.
Вы уверены в этом? Я понимаю, что это больше имхо, но я как-то представлял это немного по-другому. Я предполагал, что признают только ошибку в согласовании перепланировки, а не весь документ посчитают недействительным. Я слабо себе представляю процесс, что мне придется платить опять штраф за самовольную перепланировку, техзаключение, ведомости, так как за это было заплачено уже ранее.
4. воевать с государственными органами очень забавно. стоить будет много времени и нервных клеток. результата - ноль
Я не специалист в юридических вопросах, но судятся же люди с ГАИ и довольно успешно. На белорусском форуме о гаи кейсов прилично. ГАИ тоже же гос. орган. Не хочу доказывать обратное, что результаты будут, просто привел как пример государственной организации.
DmitryStrelets вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 00:16   #44 или 187246
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от DmitryStrelets Посмотреть сообщение
Я не специалист в юридических вопросах, но судятся же люди с ГАИ и довольно успешно...
Попробуйте, расскажите потом
З.Ы. Все ответы выше из собственного опыта, а не ИМХО..
Старый 08.05.2014, 15:03   #45 или 187260
DmitryStrelets
Спасибо, Семиход, за ответ. Я цитировал Dolbo, и отвечал ему. Он в сообщении выше написал фразу ИМХО.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее было в 13:57 ----------
По сути вопросов:
1 см. выше.
Ваша позиция в том, что это не тот случай, чтобы государственные организации от меня отстали и закрыли глаза на отсутствие двери даже с учетом документов. Все попытки возместить издержки по закону приведут к еще большим тратам времени и денег. Верно я вас понял?
Старый 08.05.2014, 15:27   #46 или 187268
DmitryStrelets, Совет человека со стороны, не связававшийся с конкретно вашим случаем - не ищите себе приключений, есть много более интересных занятий.
С государства часто очень сложно получить то что оно обязано сделать по закону, а в данном случае у вас явные нарушения и государству будет до лампочки что это ляп с их стороны. Поберегите нервные клетки. Поставить для вида временную дверь стоит не дорого, даже если будет выглядеть бутафорно оно прокатит. А потом уберете...
Старый 08.05.2014, 21:24   #47 или 187313
Успешно судятся с ГАИ только вышестоящие люди. Других примеров история не знает.
Старый 08.05.2014, 23:21   #48 или 187331
DmitryStrelets,
Старый 09.05.2014, 00:53   #49 или 187338
Семиход
Аватар для Семиход
Госам на Вас, извиниме, наплевать... К сожалению. А вот на несоответствия очень даже обратят внимание. И не важно какая там история. Факт первичен. Поэтому проще действовать также в лоб - удовлетворить в рамках ТНПА. Нужна дверь? прикрутите в бруску лист фанеры на две петли и вызовите инспектора мингаза...
Старый 10.05.2014, 09:24   #50 или 187421
Мингаз adf Подвод газа 27 22.11.2013 23:55
Как установить розетку на блок хауз misha Электрика 24 30.10.2013 16:16
Мингаз разводит или правда? seeker Подвод газа 8 07.09.2013 12:07
как правильно установить лобовую доску к кобылке? Far_Eat Крыша и мансарда 5 17.08.2012 11:39
Требуется изготовить и установить отлив фасада seeker Услуги. Только спрос 0 21.03.2012 17:28
Мингаз понуждает установить дверь, которой нет в техпаспорте. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
