Старый 28.09.2011, 10:31   #41 или 28520
Пух
Аватар для Пух
-AD-, прикольная статейка, получается что при токе 25 ампер начинали греться именно винтовые зажимы, а пайка, сизы и ваги держали
Старый 28.09.2011, 11:42   #42 или 28538
майкл
Тихомиров, думаю, вы прекрасно знаете, что я имел ввиду. Переходное сопротивление контактов (правильно сделанных) не влияет так же на осветительные сети, как и в микросхемах.
Старый 28.09.2011, 11:46   #43 или 28539
майкл
На железной дороге в цепях управления приводами стрелок и светофорами - только пайка!!!
voffka, а как на счет условий эксплуатации домашней осветительной и силовой сети и стрелок со светофорами? Да и цепи управления сильно отличаются от силовых цепей приводов двигателей
Старый 28.09.2011, 11:49   #44 или 28540
майкл
Карочи, позволю себе сделать маленький итожащий вывод - в сетях освещения индивид. жилых домов пайка не имеет никаких значительных плюсов по сравнению с правильно сделанной скруткой.
Да и ВАГИ, как оказалось в ссылке, любезно предоставленной нам AD, не так уж хороши
Старый 28.09.2011, 15:52   #45 или 28583
Сообщение от Тихомиров Посмотреть сообщение
Блок питания в у меня компе-ток 36А для 5V.Нет ни одной скрутки только пайка
Таких номинальных токов в доме не бывает, вводной автомат обычно 25..32А
По поводу БП компа, фигня эти 36А на к Вольт, ибо мощности они выделят максимум 180Вт. Припой плавит не ток, а температура, а температура зависит отвыделяемой мощности.
Что бы качественно спаять необходимо ппредварительно обрабатывать матереал и применять флюс, либо применять активный флюс, паятся будет хорошо и надёжно, но вот возникает проблема смывки этого самого флюса, если флюс не смывать, то его остатки будут ПОСТЕПЕННО разъедать метал проводника, особенно когда флюс проподает ПОД ИЗОЛЯЦиЮ (а в многожильном проводе это элементарно)
Старый 28.09.2011, 17:08   #46 или 28607
1. Условия эксплуатации - будка, обычно железная без отопления, т.е. хуже, чем в доме (-35..+70, влажность любая).
2. Я и имел в виду силовые линии, которые уходят с реле на двигатели.
Старый 28.09.2011, 17:35   #47 или 28612
майкл
Voffka, я и имел ввиду, что на ж/д условия хуже - там требования выше к контактным соединениям, они подвергаются нагрузкам (не только электрическим), которых в доме нет
Старый 28.09.2011, 21:58   #48 или 28648
Korvet068,
плавит рассеянная мощность. и кстати ток-это основной показатель.
поэтому и автоматы срабатывают по току.
посему. ваши замечания в этой теме могу признать вредоносными и уводящими от действительности.
уж извиняйте.
Старый 29.09.2011, 00:19   #49 или 28719
майкл
Не, не так. Величина тока напрямую влияет на нагрев проводника. Возьмите кабель ВВГ 3 на 1,5, нагрузите его током 15 - 20 - 25 Ампер соответственно, и почувствуете, что нагревается он по-разному, несмотря на то, что на протяжении его всей длины нет никаких контактных соединений да и потерями мощности на данном участке цепи можно пренебречь.
Старый 29.09.2011, 01:48   #50 или 28730
Korvet068,
уж извиняйте.
И где я ЭТОМУ противоречил?
Большой ток при малых напряжениях...Да какая разница, какой ток/напряжение, если выделяемая мощность будет одинаковая. 2Ампера при 380В могут наделать больше бед, чем 40А при 5В.
Если говорить с позиции, что малое сечение провода не выдержит большой ток и от этого перегорит, а пока будет перегорать, может поджечь окружающие предметы, то я исходил из того, что проводка соответствует потребляемому току
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
