Старый 11.05.2015, 20:40   #41 или 225903
Не выдумывай... Особой разницы нету...
Раком ползти перед рулоном держа паяльную лампу и постоянно подкачивая? И нет разницы если работаешь стоя? А если ещё и горелка на пару сопел....
@Andrey 1platforma, Что технониколь рекомендует для ремонта скатной битумной советской кровли?
Старый 11.05.2015, 21:46   #42 или 225914
Сообщение от Saburoff
Про удобоклеение вопрос не стоял... Вопрос был о технологии...
Старый 11.05.2015, 22:47   #43 или 225953
Brownxc
@Andrey 1platforma, спасибо за ответ
Старый 12.05.2015, 14:36   #44 или 226043
Brownxc
@Andrey 1platforma, и посоветуйте пожалуйста что выбрать из всего многообразия утеплителей для:
- утепления стен из газосиликата а) при вентилируемом фасаде; и б) в случае оштукатуривания;
- для утепления перекрытия по деревянным балкам (холодный чердак);
- для утепления цоколя.
Старый 12.05.2015, 16:22   #45 или 226055
Andrey 1platforma
@Славка, если она советская, то стоит уже 25 лет. Нужно провести серьезное обследование и оценить какие элементы можно сохранить, а какие нуждаются в замене. Тоже касается и кровельного материала. Поскольку вы говорите, что кровля нуждается в ремонте, значит у нее есть какие-то проблемы. Какие проблемы у вашей крыши?
Andrey 1platforma вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 16:39   #46 или 226060
Сообщение от Andrey 1platforma Посмотреть сообщение
Она течёт ))
Полностью всё демонтировать нет никакого желания. Мне бы сверху каким нибудь материалом наплавить и всё.
Старый 12.05.2015, 17:08   #47 или 226064
Andrey 1platforma
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
@Brownxc, поехали разбираться. В первую очередь стоит сказать, что паропроницаемость газосиликата составляет где-то 0,1-0,3 Мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость каменной ваты составляет 0,5-0,6 Мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость пенополистиролов (любых) -- 0,013 - 0,05 Мг/(м*ч*Па).
Во всех конструкциях существует правило проектирование, которое рекомендует расплолагать в системе изнутри-наружу более паропроницаемые с каждым слоем материалы. Логика следующая: если некоторое количество пара попало в конструкцию, оно может из нее выйти через более паропроницаемый материал. Иначе, пар застревает между слоев, конденсирует и способствует развитию грибка и плесени.
Поэтому исходя из данной рекомендации по стене из газосиликата не подойдут другие материалы, кроме каменной ваты ТехноНИКОЛЬ.
1.а) в системе вентилируемого фасада применяется материал Техновент. Для удешевления проекта можно использовать Техновент совместно с Техноблоком. В этом случае основное утепление выполняется из Техноблока, а последние 5 см выполняются из Техновента.
1.b) штукатурная система. Тут все просто. Материал называется Технофас. Применять какой-либо другой материал в этой системе недопустимо.
2. В системе перекрытия между лаг стоит уложить самый легкий материал Роклайт. Он идеален для ненагружаемых систем, но ограниченно применим в вертикальных стеновых конструкциях.
3. А для утепления цоколя все иначе. Тут каменная вата не применима. Вата боится существенного замачивания и не выдержит нагрузки обратной засыпки. Поэтому утеплители тут применяются другие: обычный пенопласт (EPS или ПСБ) либо экструзионный пенополистирол (XPS). Физико-механические свойства у XPS выше, чем у его собрата: водопоглощение в 5 раз меньше, прочность выше и т.д. Поэтому я буду рекомендовать современный XPS Технониколь Carbon. Следует также отметить, что материал уязвим к воздействию солнечных лучей, может разрушаться под их воздействием, поэтому обратную засыпку следует выполнять как можно быстрее после монтажа утеплителя.
Старый 12.05.2015, 17:35   #48 или 226069
Brownxc
@Andrey 1platforma, спасибо за исчерпывающий ответ. по видам материалов я так и думал - стены перекрытия вата, цоколь ХРS, вот только из огромного списка подвариантов не особо было понятно что является наиболее оптимальным.
И еще скажите, почему нельзя использовать только Техноблок, для еще большего удешевления? И где можно посмотреть сколько кубов материала в упаковке.
Старый 12.05.2015, 17:48   #49 или 226070
Andrey 1platforma
Техновент специально разработан для вентилируемых фасадов, поскольку материал не выдувается восходящим сильным потоком воздуха.А вы, соответственно, не дышите этой ватой в процессе жизнедеятельности.
По вопросу кубатуры материала в пачке лучше обратиться к менеджерам по телефону колл-центра: 8-801-100-82-82. Потому что в зависимости от толщины и вида материала количество листов в пачке может меняться. Поэтому эффективнее будет уточнить интересующую вас информацию у менеджера компании. Менеджеры также проходят постоянные обучения, чтобы иметь возможность проконсультировать и помочь с выбором необходимого материала для вашего конкретного случая.
Старый 12.05.2015, 17:52   #50 или 226072
Brownxc
Еще раз спасибо!
Преимущиства и недостатки некоторых кровельных материалов. News Статьи 1 12.03.2014 01:16
Советы по выбору паркетной доски News Статьи 4 16.11.2013 14:34
Расчет отделочных и строительных материалов в Exel technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:08
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Отделочные,общестроительные работы.Прайс-лист.Консультации. Мраморный Александр Услуги. Предложение 0 24.05.2011 20:13
Консультации эксперта по выбору кровельных/строительных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
