Старый 03.05.2016, 23:03   #41 или 262046
@illarion, мороз имеет свойство опускатсья в колодцах. В суровую зиму может замерзнуть... хотя поидее трубопровод будет проточно греть...
Я со своими мыслями о температуре грунта на глубине промерзания мерял температуру подачи воды зимой, минимум что видел 2 градуса было в конце зимы..
Старый 04.05.2016, 05:56   #42 или 262059
@Dobrinia, и это на глубине промерзания. А краны находятся (по феншую) ниже, т.е. на двух метрах. Так что, в вопросе выхода из строя крана по причине перемерзания, я солидарен со Станиславским: "Не верю!"
Ладно еще сдуру на него наступить, влезая в колодец.
Старый 08.07.2016, 12:04   #43 или 267923
Valerii
Здравствуйте!Сделали топосъемку и проект на подвод дома.Ездили в водоканал и нам сказали,чтобы подводить самим воду,надо во время капания траншеи вызвать газовщик о-в и из электросетей представителей,они должны составить акт какой-то,потом прокладываем трубу и все остальное,а потом надо еще опять сделать топосъемку,чтобы они убедились,что ничего не повредили.Скажите,выгодно ли заниматься самим,или разница не большая с их работой под ключ?Спасибо!
Valerii вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 12:32   #44 или 267927
serega
@Valerii, В проекте должны быть согласующие подписи от газовщиков, электросетей и энергосетей. При согласовании Вам скажут, какие дальнейшие Ваши действия. Обычно, службы приезжают, дожидаются прохода через их сети и уезжают, потом при засыпке опять присутствуют.
Старый 08.07.2016, 12:42   #45 или 267928
Сообщение от Valerii Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Сделали топосъемку и проект на подвод дома...
...,а потом надо еще опять сделать топосъемку,чтобы они убедились,что ничего не повредили.
Вот этот момент непонятен. Как можно увидеть повреждения (и повреждения чего?) на топосъемке?
Ерунда какая-то.
Старый 08.07.2016, 13:18   #46 или 267929
Valerii
Ерунда какая-то.
Похоже на высасывание денежек!!!
Старый 08.07.2016, 13:47   #47 или 267930
у нас все копают водопровод и никого не зовут. Просто там где проходит газ лопатой обкапывают от греха подальше и все дела...
Старый 08.07.2016, 13:55   #48 или 267931
@Dobrinia, при случае, если никого не звать и делать самостоятельно, можно и штраф получить. Другое дело, обо всем можно договориться, согласовать и сделать без лишних забабонов, типа повторных съемок, раскопок и т.д.
Старый 08.07.2016, 14:15   #49 или 267932
@illarion, вполне может быть.
Старый 08.07.2016, 14:48   #50 или 267935
Икс
Аватар для Икс
у меня вызов представителя Горгаза заключался в звонке ему, тот сказал что можете копать, он межет быть подъедет. по итогу никто не приезжал.
после прокладки готовится исполнительная документация, для того чтобы ее сделать нужно топосъеска уложенной трубы. ессно никто ничего не снимал, схему взяли из проекта, но 500 тыс. в июне 2015 стрясли..
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Как подключить генератор к домовой сети? seeker Электрика 105 19.11.2015 16:07
Подключение унитаза Славка Канализация 61 17.07.2015 08:28
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Подключение к водопроводной сети Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
