Старый 06.12.2017, 22:53   #41 или 299901
dimex
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
А кто нибудь ремонтирует электронику насосов, если перестали работать после резкого перепада напряжения в результате кз?
Если это умный насос и не найдете кто починит - выкиньте отдайте мне. Интересно что и как внутри. А если простой - возможно там конденсатор пусковой неисправен. Хотя смущает перенапряжение.
Старый 07.12.2017, 08:13   #42 или 299905
mastersven
Аватар для mastersven
А для тех кто в танке - на что это влияет?
Выпись из мануала:
«…Регулирующий модуль оснащен либо кнопкой управ-
ления (саморегулирующийся насос исполнения RKA/RKC) либо устройс-
твом pегулирования частоты вращения посредством сигнала PWM (испол-
нение PWM). …
RKA = исполнение с кнопкой управления для Δp-v, Δp-c;
RKC = исполнение с кнопкой управления для Δp-v; неизменная
частота вращения I,II,III;
PWM = внешнее управление посредством PWM-сигнала….
Настройки посредством кнопки управления:
Переменный перепад давления (Δp-v):
Выполняется линейное повышение заданного значения перепада давле-
ния H в пределах допустимого диапазона производительности между ½H
и H (рис. 3a). Создаваемый насосом перепад давления устанавливается на соответствующее заданное значение перепада давления. Данный способ регулирования в особенности рекомендуется для систем отопления с нагревательными элементами, т. к. при этом уменьшается уровень шума от потока
жидкости в термостатических вентилях.
Постоянный перепад давления (Δp-c):
Выполняется постоянное поддержание установленного заданного значе-
ния перепада давления H до максимальной характеристики в пределах
допустимого диапазона производительности (рис. 3b). Компания Wilo
рекомендует использовать данный способ регулирования при отоплении
пола с помощью нагревательных контуров или при использовании более
старых систем отопления с трубопроводами большого размера, а также во всех областях применения, в которых отсутствуют изменяемые характеристики трубопроводной сети. …
Внешняя регулировка посредством сигнала PWM (исполнение PWM)
Необходимое для регулировки сравнение заданного и фактического зна-
чений производится внешним регулятором. В качестве управляющей
величины на насос от внешнего регулятора подается сигнал PWM.
Генератор сигнала PWM передает на насос периодическую серию импуль-
сов (степень измерения) согласно DIN IEC 60469-1. Управляющая вели-
чина определяется соотношением длительности импульса к длитель-
ности импульсного периода. Степень измерения указывается в качестве
безразмерного передаточного числа, соответствующего значению
от 0 до 1 % или от 0 до 100 %.»
Ну, пункт о внешней регулировке, похоже, скопировал зря – вряд ли Вы стали бы интересоваться этой моделью насоса, не зная, что такое ШИМ и с чем его едят
Старый 07.12.2017, 09:45   #43 или 299908
dimex
Выпись из мануала:
нение PWM). …
Про внешнюю регулировку самое сладкое.
Старый 07.12.2017, 11:28   #44 или 299927
о да...
у нас можно подумать дворцы ...
300м2 спокойно жили 20 лет на 2-х насосах.
кстати купил вчера unipump LPA пока смотрю только.
(радиаторный контур с отключаемыми радиаторами =переменный расход)
ну надо же не отставать от молодежи.(ну и жрет типа меньше.., что немаловажно для ИБП)...хотя не сибирь. чего бояться то. купить простой стаб и гену подрубать...
вот уж "эти руки не для скуки"
Старый 07.12.2017, 11:45   #45 или 299932
dimex
о да...
А причем тут дворец? Мне насос нужен для геоконтура. И там мне нужно управлять протоком. Для внутридомовых задач насос с ШИМ/PWM мне не нужен.
Старый 07.12.2017, 13:54   #46 или 299943
@dimex, так и я про тоже.
в большинстве случаев управлять насосом нет нужды.
выставил скорость раз в сезон и не мешай физике работать.
Старый 07.12.2017, 15:09   #47 или 299946
Olego2002
Может я и темный, просветите? Зачем вся эта хрень? В чем выгода ТН? По этой цене газа? Эти насосы? Тепло в хате какое то особое? Генераторы, мастурбаторы. Если раз в год на час свет отключат. Висит котелок с 12 года, тёплый пол смеситель так же 40° в пол гонит. Насос самый дешёвый омни гена или как там его на первой скорости. Подключен через пускатель, включается вместе с котлом. Дельта на термостате 0,4 °, перепадов нет. Мне есть куда всунуть лишние деньги. Или я что то не догоняю?
Старый 07.12.2017, 15:38   #48 или 299947
dimex
Газа нет и не будет. Или дрова или электро. Решил не топить дровами/пеллетами.
Старый 07.12.2017, 15:45   #49 или 299948
Valery_SY
Может я и темный, просветите? Зачем вся эта хрень? В чем выгода ТН? По этой цене газа? ...
Если наш первый, единственный и незаменимый досидит до запуска АЭС, вот тогда Вы спросите. Тогда народу объяснят про стоимость газа в стране. Потерпите, это будет уже скоро! А копать, много копать, а потом еще и отопление переделывать - это всегда дорого! А на перспективу подумать - это всегда хорошо и правильно, имхо.
Старый 07.12.2017, 16:23   #50 или 299949
Olego2002
Неужели вы думаете, что после запуска Эл. энергия подешевеет?
А долги кто отдавать за нее будет, недогадываетесь?
Доступного газа на наш с вами век точно хватит.
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее было в 16:07 ----------
Даже если произойдёт чудо и Эл. станет дешевле газа, кто мне мешает воткнуть Эл.котел.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:08 ----------
Понятно. Но сколько берет ТН? 3-4 кВт? При этих дебильный тарифах и странных лимитах тоже не дёшево.
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
