Старый 25.07.2011, 11:35   #41 или 16534
котелок...ZSC 35-3 MFA.....http://euroterm.by/katalog/junkers/g...w-ekonom-klass
автоматика FW100
Старый 25.07.2011, 20:19   #42 или 16637
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
она 1 контуром отопления управляет?
если 2 то нужен модуль?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 10:27   #43 или 16716
нужно ли управление двумя контурами можем только гадать, пока нет данных:
у sanyok схема обвязки кз коллектор?
150 м2 ТП это весь 1-ый этаж?
дополнен ли где нибудь радиаторами?
второй этаж только радиаторы?
т.е. в межсезонье будет ли режим работы только ТП?
Старый 26.07.2011, 11:01   #44 или 16723
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
автомат управляет работой самого котла, погодозависимо, недельный график, работа с бойлером ГВС, управление насосом рециркуляции ГВС.
Для того, чтобы управлять ТП нужен дополнительный модуль...
во вложениях программатор и модуль.
Тип файла: pdf юнекерс--погодозависимый регулятор FW100.pdf (2.77 Мб, 1105 просмотров)
Тип файла: pdf юнкерс---модуль расширенияIPM.pdf (2.72 Мб, 1656 просмотров)
Старый 26.07.2011, 11:06   #45 или 16724
1. Скорее всего, да....это ещё не решённый вопрос, по которым нужен совет знатоков.
2. 150м2 это вся площадь ТП.....во всех комнатах радиаторы как основной источник отопления.
3. радиаторы во всех жилых помещениях.
4. в межсезонье..там, где ТП, то вероятнее, да...
Старый 26.07.2011, 12:35   #46 или 16745
возможна работа летом ТП в санузле и ванной....и то....периодически
Старый 26.07.2011, 12:48   #47 или 16750
если во всех комнатах радиаторы, то не вижу смысла наворачивать "компьютерное" управление ТП (вторым контуром), пусть работает сам себе потиху
Старый 26.07.2011, 16:05   #48 или 16790
сколько по времени нагревается и как быстро остывает среднестатистический тёплый пол???
Старый 26.07.2011, 23:56   #49 или 16853
обычно ТП "включен" 8-9 месяцев в году, в течение которых его температура регулируется по погоде (в т.ч. вручную) и колеблется +-пару градусов в течение суток из-за отключения котла, т.е я хочу сказать, что в отопительный сезон только первый раз разогрев идет от 20° до рабочих 25-30°, вот он занимает сутки, а отклик на включение котла обычно пару часов, опять же это зависит от множества факторов. Поэтому при весенних утренних заморозках -15° котел может вовсю греть полы, если они основные, а когда через пару часов на улице уже плюсовая, температура в помещении может получиться чуть завышена, т.е. сожжен лишний газ, для этого в погодной автоматике, работающей на упреждение, есть настройка степени инерционности системы. Если полы не основные и их температура не превышает 25..28°, то такого перерегулирования не будет.
Как вам аргументируют впаривание модуля IPM1 с управлением ТП?
Старый 27.07.2011, 00:05   #50 или 16858
В комнате с радиаторами так же становится теплее и программатор отключает котел.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
