Старый 15.05.2017, 10:15   #41 или 290064
Uhon
Тут можно ознакомиться с актуальной информацией: http://mrik.gov.by/ru/otdel_ohrany/
Uhon вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 13:23   #42 или 290072
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Для сдачи на охрану (2013 год) требовалось:
с тех пор много чего поменялось..
Старый 15.05.2017, 13:46   #43 или 290074
Мне тносительно недавно запускали. Что-то я сходу больших изменений не увидел. Датчики на окошки (все) и в каждую комнату по совмещенному датчику на движение и звук. Местами по паре датчиков на комнату и повернуты в разные стороны.
Старый 15.05.2017, 17:13   #44 или 290081
mikola
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
Самое крутой способ оборудования оконных и дверных проемов из требований
"В) оконные проемы, входные стеклопакетные двери изнутри оборудованы металлическими решетками диаметром прутка 100 мм, сваренные в перекрестьях в ячейки размером не более 15х15 см."
Старый 15.05.2017, 17:18   #45 или 290082
Uhon
Я это и не читал т.к. нет решеток, ребята из департамента жгут!
Они еще по противовзломной пленке увеличили требования, раньше А2 хватало. P.S. квадрат А2 сейчас стоит в районе 40-50 у.е. за м.кв.
Старый 15.05.2017, 17:26   #46 или 290085
Barman
ну трындец. А если я ранее ставил окна, еще до того как они ввели новые правила. Когда было А2 разрешено...
Уродство...
Старый 15.05.2017, 20:22   #47 или 290092
Меня тоже пугали чем-то таким на этапе развода проводов. Потом про это забыли и заключили договор без всего этого.
Может у них такой вариант чтоб вежливо отказаться если дом стоит где далеко и им сложно доехать.
Старый 15.05.2017, 20:43   #48 или 290097
Uhon
Если объект попадает под повышенную тех. укрепленность, а ее нет, то можно написать прошение на постановку объекта под охрану без материальной ответственности.
Старый 15.05.2017, 21:14   #49 или 290100
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
кнопка с лампочкой, которая включается при уходе будет раз в пиццот дешевле, а по функциям аналогично в таком случае
Старый 15.05.2017, 21:27   #50 или 290102
@Zmeevik, у них не так велика максимальная сумма материальной ответственности. Но и альтернатив пожалуй и нет.
Дом на ул.Солнечной, 2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
