Старый 03.01.2014, 19:42   #491 или 169860
Kuzbar, переключись на вид за окном. Он шикарен.
Старый 10.02.2014, 23:14   #492 или 175426
чето не пойму... объясните мне - когда и как должен устанавливаться уголок?
Старый 10.02.2014, 23:18   #493 или 175427
какой уголок
Старый 10.02.2014, 23:31   #494 или 175430
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
я в штукатурку утапливал. многие под шпатлевку ставят.
Старый 10.02.2014, 23:33   #495 или 175431
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Если на внешних углах и косяках то при шпаклевке.... это алюминиевый малярный... а есть еще уголки пластиковые...
Старый 10.02.2014, 23:52   #496 или 175433
VAR, так есть штукатурные уголки(сетка по бокам штукатурная приклеена, а есть под шпатлевку алюминиевые перфорированные(я в квартире только их ставил, без штукатурных). Первые(со лов штукатуров)-для удобства штукатурки, вторые для минимизации сколов в процесе эксплуатации от переносимых стульев, столов и т.п.-отается вмятина а не вываливается кусок(зависит от силы удара конечно ). Вторые ставят перед шпатлевкой. Или речь вообще про плиточные?(смотряться фу, лучше уж плитку зашлифовать наждачкой)
Старый 11.02.2014, 00:04   #497 или 175434
речь идет про алюминиевые... просто как обычно каждый говорит свое - этот уголок надо ставить при штукатурке а вторые при шпатлевании... вот и хочу узнать как правильео!?
Старый 11.02.2014, 00:08   #498 или 175435
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
речь идет про алюминиевые... просто как обычно каждый говорит свое - этот уголок надо ставить при штукатурке а вторые при шпаклевании... вот и хочу узнать как правильео!?
у меня в квартире ставили при шпаклевке я когда балкон утепляла вокруг блока розеток ставила что бы края ровные были шпаклевка на него наносится и держится уголок за счет перфораций отлично даже при первом слое шпаклевания... уголок очень тоненький надо аккуратно а то погнуться быстро может ...
Старый 11.02.2014, 00:15   #499 или 175437
или в штукатурку, как мне ставили, для ровности угла или лучше вообще не ставить.
под шпатлевку - это гамон.
если потом в угол чем-то ударить, то последствия будут в разы хуже, чем если бы никакого уголка там нафиг не было.
он раскроется и потянет за собой и шпатлевку и краску. а устранить потом сложно.
а нет уголка, подшпатлевал, подкрасил и готово.
Старый 11.02.2014, 00:30   #500 или 175438
Вот у Павла интересное мнение... точно такое может быть и даже видел... но народ все равно ставит. и сколько рук этот уголок ставит столько и методов его установки - или в штукатурку или при шпатлевке... какие еще мнения будут...!?
штукатурка
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
