Старый 23.08.2015, 22:47   #491 или 235657
Сообщение от Lola Посмотреть сообщение
те с применением фибры нет смысла в металлической сетке?
мне кажется, в сетке вообще смысла мало, разве что для крепления труб
Старый 23.08.2015, 23:31   #492 или 235660
Lola
Вот и я слышал совет спецов что лучше фибру а сетку только на теплый пол
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 08:43   #493 или 235671
Семиход
Аватар для Семиход
Фибра - способ снизить напряжения в результате усадки.
Сетка - аналог армирования на упругом основании. Только в условиях стяжки малоэффективна - многое зависит от площади и конфигурации комнаты. Если рассматривать, как крепление для трубы, то - да - вполне вариант. Есть сетки пластиковые (типа садовые) - с ними даже работать удобнее. Но сварная д3 100*100 по 2 м2 есть классика жанра.
Т.е. Вам решать для чего именно добавляете в стяжку еще что-то.
Все варианты про колпачки и клеи - от большого ума. Попытка увеличить пластичность тем, что есть под рукой. Потом плохо размешать или положить 2 см, получить трещину и сказать, что пластификатор был бы лучше
Старый 24.08.2015, 10:15   #494 или 235677
Lola
Подскажите тогда рецепт, проверенный временем, соотношения составляющих в растворе, чтобы не было трещин?
Старый 24.08.2015, 16:04   #495 или 235689
AlekseyZ
Если на стяжке в будущем будет лежать ламинат, есть ли смысл в пластификаторе и фибре? Сама стяжка будет поверх плит перекрытия и в ней не будет теплых полов.
Старый 24.08.2015, 18:24   #496 или 235694
Lola
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
Именно так
Но народ пишет что надо особый раствор лить иначе полопается
Вот я и спрашиваю у кого нибудь есть практический опыт как сделать стяжку 1-2-3 см чтобы не лопнула под ламинат.
Старый 24.08.2015, 20:28   #497 или 235700
не надо на ТП класть ламинат.
Старый 24.08.2015, 20:56   #498 или 235702
@sergN, это почему же? ИМХО, можно все, что хочется. Только посчитать предварительно.
Старый 24.08.2015, 21:51   #499 или 235703
да.
но эффективность ТП падает.
ну и ламинат на ТП-это как золотое изделие сверху залудить оловом.
ламинат-это самое низкое по качеству покрытие (что-то типа линолеума).
какой смысл делать ТП и поурывать его какахой.
(паркет тоже плохо. но он хоть имеет качество и вид.)
Старый 25.08.2015, 00:58   #500 или 235720
Семиход
Аватар для Семиход
Это не стяжка...
Стяжка - от 4 см.
Рецепта нет. Есть цемент и песок. Надо понимать, что много цемента - большая усадка - трещина. Мало цемента - будет истираться, ибо песок под ногами. Есть пластификаторы. Разные. Они и по составу разные, и по сути действия тоже.
Есть стяжки сухопрессованные, есть литые... Сначала поймите что надо сделать.
А касательно добавок - только рекомендации производителя. Лучше его никто не знает.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
