Старый 27.09.2019, 18:50   #501 или 322433
Неужели тут все ойтишники, кроме меня? Чтобы, всего лишь, подключить долбаные камеры, мне придётся сидеть и изучать всю эту богодельню? Думал, что в 21 веке достаточно просто воткнуть в них кабеля и запустить где-то, какую-то программку.
Можно подключить все по простому и не разбираться .. Но как всегда такое решение из коробки сильно не порадует стоимостью.
Старый 28.09.2019, 21:22   #502 или 322437
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Убил два дня пока камеру частично настроил, перечитав дюжину статей про настройку подобных. На данный момент получаю картинку с камеры на смартфоне извне через моб приложение от производителя камеры.
Остаётся для меня пока нерешённым вопросом как получить доступ к камере извне через браузер на компе или с телефона
Старый 28.09.2019, 21:44   #503 или 322438
@trmntr, два дня, это ещё повезло. Настраивали долго, да и в ремонт возили какую-то штуку, я не по тем делам. Всё. Настроили. Всё работает. С телефона тоже. Если нужны какие консультации, маякуйте, чем сможем, тем поможем. Попрошу супруга проконсультировать.
Старый 29.09.2019, 16:03   #504 или 322442
@trmntr, с телефона только или программа от производителя или tinycam free на андроид поставить.
В камере нормальной поддержки веба нет чтоб её из браузера смотреть. Да и по камере обычно надо посмотреть кто взял лопату а не текущую картинку. Как наиграитесь так точно так будет.
А чтоб смотреть историю нужно её куда-то писать и вот там уже и веб может быть. Но нормального бесплатного софта нету ((
Старый 29.09.2019, 22:17   #505 или 322443
dimex
А что за модель камеры?
Старый 30.09.2019, 06:49   #506 или 322444
@dimex, Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS
Тремя страницами выше.
Купольные я бы вешал только под потолок. Иначе часто вытирать надо от пыли.
Да и все камеры от паутины страдают (( но паутина сезонная а пыль насколько раз в год вытирать приходится.
Старый 30.09.2019, 13:21   #507 или 322453
dimex
Я заказал себе на пробу 2 камеры. Хиквижн и хайвотч с одинаковыми ТТХ ( почти). окунусь в мир видеонаблюдения.
Старый 01.10.2019, 00:56   #508 или 322459
Бывает в IP камере есть сервер, в строке браузера прописываете IP адрес камеры и если этот самый сервер есть, то попадете на страницу авторизации. Но действительно там все часто печально, топорно и убого, а еще может под разными браузерами по разному функционировать (точнее что-то может не работать).
Попробуйте.
Старый 01.10.2019, 09:11   #509 или 322460
Может кто посоветовать комплект видеонаблюдения, желательно вайфай, камеры на четыре, с основным просмотром онлайн, но чтоб не мучиться с настройкой неделю?
Старый 01.10.2019, 16:47   #510 или 322463
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@purler, только с телефона и только в приложении от производителя. Как мне думается, работает это только благодаря фичи Р2Р.... При инициализации камеры был такой пункт где я галку поставил... А в приложении просто указал серийный номер камеры и логин с паролем её...
С удаленного компа зайти пока никак, нужны дополнитетьные танцы с бубном вокруг роутера... А то, глядишь, и покупка статич. белого IP
Еще не решил вопрос с записью на жесткий диск. Пока не удалось успешно создать на компе фтп-сервер.... (В первом случае Win7 Домашняя расширенная не содержит в себе нужных для этого компонентов)
Не понимаю, почему не реализована в камере простая запись с указанием пути к диску/папке...
Вобщем, ничего не понятно, но жутко интересно
Последний раз редактировалось trmntr; 01.10.2019 в 17:00.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
