Старый 11.02.2014, 00:37   #501 или 175439
Если речь о уголках в оконных откосах, то они там лишние. Можно избежать головняка со штукатуркой\уголками\шпатлевкой.
Если поставить теплые откосы.
Старый 11.02.2014, 00:48   #502 или 175440
речь больше об углах стен..
Старый 11.02.2014, 00:54   #503 или 175441
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня в квартире просто все окна до пола и выходят на балкон... откосы большие и их легко можно зацепить тем же пылесосом... уголки нужны...
Старый 11.02.2014, 01:00   #504 или 175442
В углах стен штукатуры уголки перфорированные ставили на гипс, уголок выполнял одновременно функцию маяка. После затирки уголок был слегка виден,затем шпатлевка закрывала его полностью.
Старый 11.02.2014, 02:11   #505 или 175444
речь идет про алюминиевые... просто как обычно каждый говорит свое - этот уголок надо ставить при штукатурке а вторые при шпатлевании... вот и хочу узнать как правильео!?
А они точно люминь, а не жалеззя оцинованное? Сам с ними работа, но магнитом не поверял.
Итак, из одного и того же метала (не важно, люминь или оцинковка, ключевое МЕТАЛ) бывают уголки как од шпаклёвку, так и под штукатурку.
1. Под шпаклёвку уголок с круглой перфорацией и просто выгнут из полосы метала
2. Уголок под штукатурку уголок имеет ромбовидную высечку в виде сетки, а угол у него выгнут как бы с трубочкой внутри - ребро жёсткости
Старый 11.02.2014, 11:18   #506 или 175468
Deynonih
Я всегда считал, что их используют, что бы удобно было делать откосы.Так строителям легче.
Deynonih вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:02   #507 или 180627
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
Подкажите, пожалуйста, может кто сталкивался, выбираю готовый штукат.раствор. Какой лучше- Илмакс или Люкс. Слой будет не большой до 10 мм(стены ровные) по газосил.блокам, штукатурить будем пробовать сами.
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 12:08   #508 или 180631
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Сначала вы разницы не заметите, а когда начнете эти растворы различать - придет опыт и вам будет все равно.
Берите, что дешевле или проще купить.
Старый 14.03.2014, 14:34   #509 или 180655
дороговато выйдет. если 10. А вообще одинаково какой раствор.
Старый 14.03.2014, 15:05   #510 или 180662
Irinochka
Может конечно и дорого, но без опыта, думаю, что лучше готовый раствор (нашла около 31 тыс. за 25 кг и Илмакс и Люкс). Где-то порядка 80-ти мешков должно хватить....
На 1 этаже стены очень неровные, там может нанимать штукатуров придется и однозначно цементно-известковый р-р
штукатурка
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
