Старый 18.02.2016, 09:21   #501 или 252530
КРЕНка
упоротый) кпд в жопу. а нафик тада ваще леды ставить
Старый 18.02.2016, 09:36   #502 или 252534
Урри
Вот и я о том же.....
Если очень хочется линейный стабилизатор, то тогда 7812 в подходящем исполнении, проще немного, только если 317-я опять же не лежить жменей
Старый 18.02.2016, 10:40   #503 или 252545
мне гасить всего 1,6-2В, максиму 3 В при скачках, при выходном 12В
при лампе 12Вт, потери на стабилизаторе будут максимум 3 Вт
чтоза он, ссылку бы на даташит....
Старый 18.02.2016, 10:59   #504 или 252548
Урри
@Korvet068,
http://www.datasheetcatalog.com/data...1/2/7812.shtml
в отличие от необходимости регулировки напряжения, у 7812 все проще, фиксированное напряжение. По сути одно и тоже. Есть в списке любимый Интрегал
7812 - самый простой стабилизатор, проще уже не бывает чем семейства 78хх и 79хх.
Старый 18.02.2016, 11:35   #505 или 252553
а...ёперный театр...я их кренками, как копиры, ксероксами обзываю.
Старый 18.02.2016, 11:55   #506 или 252555
Урри
7812 = КР142ЕН8
317 = КР142ЕН12
потому КРЕНка, сейчас уже как то все перешли на западную маркировку этого ширпотреба
Старый 18.02.2016, 12:25   #507 или 252560
А что скажете о иековских понижающих трансформаторах в ящике с двумя автоматами и розеткой? Есть на 12 вольт, 500 вт. Если от такого светодиодные ленты питать?
Старый 18.02.2016, 12:33   #508 или 252563
Урри
Хм, нюансов этой светотехники не знаю, давайте прикинем - светодиод работат от "постоянки", т.е. кроме транса должен быть выпрямитель и возможно емкость по минимуму. Есть ссылка на иек? Это если не ошибаюсь, китайская продукция?
Если бы я делал именно на обычных трансформаторах питание, поставил бы мост диодный, конденсатор электролит на 2...10 тыс мкф, автомат на входе, автомат на выходе и все. Так питать можно. КПД всей схемы на мощности 500 Вт около 90% будет примерно, но трансформатор для долговременной работы, больше бы чем на 70% от его макс параметров не грузил бы, это стандартный средненький трансформатор, если что то получше - просто проверил бы как они себя будет вести.
http://belchip.by/product/?selected_product=08159 - мост
http://belchip.by/product/?selected_product=04239 - и пару таких конденсаторов в параллель
это все как вариант и чтобы видны цены были
Старый 18.02.2016, 12:53   #509 или 252564
Ёмкость обязательно, ибо без неё после диодного моста будут видны пульсации, что приведёт к быстрой утомляемости по зрению.
Старый 18.02.2016, 13:07   #510 или 252566
Грамм добавлю, не по напряжению диоды питать надо а по току... т.е. в идеале именно стабилизатор тока им нужен, в этом и суть драйверов...
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
