Старый 27.08.2014, 12:33   #501 или 197787
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
nice911, Meibes?
Старый 27.08.2014, 12:52   #502 или 197789
он самый
Старый 27.08.2014, 13:09   #503 или 197792
nice911
Да, а обвязка будет на KAN Inox. Потом скину финал.
Последний раз редактировалось nice911; 27.08.2014 в 13:28.
Старый 27.08.2014, 14:46   #504 или 197800
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Наконец-то начата обвязка:
Интересно назначение группы безопасности, отсекаемой краном (возле расширительного бака).
Старый 27.08.2014, 19:33   #505 или 197816
мне всегда было интересно-как воздух из такого положения сможет покинуть РБ.
у меня в зайце внутри стоит подрывник и сбросник/развоздушник..
Старый 27.08.2014, 23:47   #506 или 197840
nice911
с радостью бы ответила, но ничего в этом не смыслю.
Старый 31.08.2014, 19:41   #507 или 198177
nice911
теперь как-то так, но еще не закончили:
Старый 31.08.2014, 20:39   #508 или 198181
Сергей 31
В целом прилично и дорого.
Из мелких неточностей:
1. Фильтр на обратке котла в таком положении, как он установлен не работает. Да он там и не нужен. В майбосовской гидрострелке которая у Вас стоит есть очень кругой грязявик.
2. Расширительный бак бойлера ставится не на подаче горячей волы из бойлера, а на входе холодной в бойлер. Рядом с этим синим баком группа безопасности котла, а нужна группа бойлера. Она выглядит в такой последовательности: обратный клапан подрывной клапан от 6 бар и выше, расширительный бак.
P.S. Уточните у Вашего монтажника и напишите нам ответы на такие вопросы, а мы поправим.
1. давлени воды в системе отопления на холодную?
2. давление расширительного бака котла и системы отопления?
3. давление расширительного бака бойлера?
4. настройки (давление) реле давления насоса вкл. выкл.
Старый 31.08.2014, 21:50   #509 или 198186
nice911
Спасибо за ответ.
Из того, что знаю: группу безопасности котла и бойлера поменяют местами. В курсе этого момента. Пока просто не доехала группа для котла.
1. Давление воды (уличный вход), вообще, около 4 атм (если вы об этом).
2. Серый бак на 6 бар
3. Синий бак на 10 бар
Утоните, плз, а как вы определили, что расширительный бак синий стоит на выходе горячей воды (верхнее отверстие в бойлере)?
Старый 31.08.2014, 22:01   #510 или 198187
Холодная вода на бойлере снизу, рециркуляция посередине, с насосом, выход горячей вверху
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
