Старый 03.03.2015, 14:48   #501 или 218575
-gr-
Думаю вот такой контроллер прикупить, плюс прибамбасы к нему.
Старый 03.03.2015, 18:42   #502 или 218597
только б разобраться.
надо на сайт производителя сходить. там техдок должен быть.
http://www.saswell.com/english/small.asp?id=97
Старый 04.03.2015, 10:34   #503 или 218675
-gr-
попробую скачать чего, если там есть
Старый 04.03.2015, 11:18   #504 или 218679
надо искать евро аналоги
тут ясно , что был заказчик , а они ОЕМ изготовители- даже файлы конченые.
тем более описание автоматики.
в целом понятно всё про термостаты. понятно , что сам контроллер управляет зонами (через электроголовки+темрмостат)+ сожет управлять насосом и ещё чем.
нет самой логики.
надо искать заказчика-и смотреть его техдоки. там будет нормально описано.
как правило это немцы.
сименс ..или ханивелл.
100% кто-то из известных.
или джонсон электрик..
Старый 05.03.2015, 22:19   #505 или 218874
Проблема по управлению насосом циркуляции.
Что есть - колорматик 470. Плата 2 из 7. В клему "реле1" подключено питание насоса, на плату подключено питание и кабель управления. На колорматике состояние "насос циркуляции" всегда в статусе "Вкл", независимо от реального состояния насоса. Также ничего не дают и временные окна для насоса циркуляции.
Насос включается, когда у котла загорается горелка и выключается, когда она тухнет.
Нашел в документации, что 430 управляет. Про 470 не нашел доков.
Сантехник сказал, что звонил в наше (Беларусь) представительство производителя, там сказали, что не управляет 470 насосом циркуляции.
В 470 "выход реле LP/ZP" установлен на насос загрузки накопителя. Сантехник сказал, что если это не установить, то нельзя будет управлять приготовлением горячей воды по времени. Может в этом вопрос?
Подскажите что-нить по данной ситуации.
П. С. Также установлен VR61. Он управляет насосом ТП, насосом радиаторов и насоссом загрузки бойлера (на все группы мейбас и гидрострелка).
По документации к VR61:
Гидравлическая схема 2
– нерегулируемый отопительный контур
– регулируемый отопительный контур (регулируемый 3-ходовой
клапан)
– циркуляционный насос для горячей воды, управляется
посредством VR 40
– насос для заполнения накопителя, управляется посредством
VR 61
Старый 07.03.2015, 13:24   #506 или 218979
Что я могу сказать про автоматику вайлант. Личный опыт использования. Погодозависимая - колорматик470.
Приезжаем на выходные только. Установлена Т на 23гр, включается режим с 8 утра пятницы. По приезду в 15-16 часов пятницы обычно в районе 21.5-22гр. Ладно не успевает нагреть, там зависит от выставленной кривой (зависимость Тподачи от Туличной).
НО! С 16 часов воскресенья стоит переход на режим 20гр. Так вот приехал я в четверг по делам, как раз с сантехником своим, на автоматике стоит 21 (а должна быть 20гр) и котел периодически топит Т.е. автоматика не смогла на 4 день установить желаемую Т в помещении.
Спрашивается, зачем нужна такая автоматика?
Старый 07.03.2015, 15:28   #507 или 218988
wilson, у меня уже 19 лет стоит вайллантовская погодозависимая
на чугунке.
думаете я понимаю , как она работает?
нифига. а ведь она проще , чем сейчас. просто крути ручки.
Старый 07.03.2015, 22:19   #508 или 219024
kravk
Та же фигня, VRC 410 работает на своей волне, в мороз-жара, в оттепель-холод, надо подкручивать, постоянную Т не держит, может как-то настроить надо.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 00:03   #509 или 219032
короче валенок-полное Г.
буду ставить автоматику кромшредер.
всё дешевле и понятнее.
Старый 10.03.2015, 21:26   #510 или 219257
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
[/QUOTE][/QUOTE][QUOTE=Сергей 31;216652]Вот это же решение, но по богатому.
Ну для пользователей автоматики 4000 вопрос цены наверное не имеет сильное значение(если не нужно еще одну ставить)))) чтобы задействовать такой девайс,а так то схема очень даже рабочая.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
