Старый 07.07.2016, 23:26   #511 или 267899
@Юра Добриденев, может в той где меньше и есть разбавленное?
Старый 08.07.2016, 00:00   #512 или 267900
Я так тоже думаю, но не факт ) . Придётся двойной дозой масла подстраховаться.
Старый 08.07.2016, 00:05   #513 или 267901
@Юра Добриденев, капни на белую бумагу. Масло будет видно после испарения бенза...
---------- Сообщение добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее было в 00:02 ----------
@Юра Добриденев, еще есть старый способ, но вряд ли он на современных маслах покажет... мочишь пальцы и трешь между собой. Если есть эффект песка - масло есть...
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее было в 00:04 ----------
А вообще бенщ лучше бодяжить перед употреблением... мотор дольше проживет...
Старый 08.07.2016, 08:16   #514 или 267905
@Юра Добриденев, да-да, капни и дай высохнуть.
Старый 08.07.2016, 11:31   #515 или 267918
А если капнуть на чистую поверхность и поджечь? Та смесь где есть масло, по идее должна больше чадить
Старый 08.07.2016, 11:44   #516 или 267920
не... одинаково будет чадить... масло-то двухтактное... не нигрол
Старый 08.07.2016, 18:53   #517 или 267943
Урри
Если бумажный тест ничего не покажет, просто добавить спокойно масла в любую емкость, никаких проблем для движка не будет, чуть дымить больше будет моторчик при работе и все. Была похожая ситуация, но не было точной инфы сколько залито масла в канистру, добавил по норме, отработал ту емкость, дальше как обычно - никаких проблем.
Старый 22.07.2016, 13:06   #518 или 268636
serega
Провел испытания, воодушевленный идеей.
15 секунд и обрыв по замку. Не канает!
Старый 22.07.2016, 13:13   #519 или 268637
А я о чем говорил...
Старый 22.07.2016, 14:00   #520 или 268640
@serega, цепляй проволочку вязальную
Газонокосилки.Триммеры. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
