Старый 06.04.2012, 13:55   #511 или 70741
serega
сетка нужна, чтобы к ней трубу привязывать..а то всплывёт....
или крёпежкой типа "гарпун" трубу крепить будете???
Гарпунов прикупил, поэтому и мучаюсь, класть сетку поверх трубы иль нет.
Старый 06.04.2012, 13:57   #512 или 70742
думаю, что сетка в этом случае не нужна...
Старый 06.04.2012, 14:28   #513 или 70751
serega
Тож склоняюсь не класть, но как говорят осадок то....
Старый 14.04.2012, 22:55   #514 или 72537
Olego2002
Какой смеситель побюджетней сделать на пол? Одна ветка -80м.
Старый 15.04.2012, 01:31   #515 или 72572
бюджетно.
клапан на 2 стороны (вход-выход). на него головка с каппилярником.
мотор самый простой.
гребенки без всяких регулировок (тупо трубы с сосками) , только соски на 1/2" под фитинг на кольцо.
контуры делать одинаковые.
всё. работать будет железно. у меня такой (только фирменный уже 16 лет працует)
Старый 15.04.2012, 09:20   #516 или 72578
А какую лучше трубу использовать для ТП, диаметр, производитель.
равной длины?
И ещё вопрос цоколь без подвала перекрыт плитами, на всю отделку пола есть 15 см, какой толщины и какой материал использовали в качестве утеплителя. Полы видимо плитка, деревянные наверное при ТП смысла нет?
Старый 15.04.2012, 13:44   #517 или 72599
У меня APE 16mm.
Всего было разложено 170 метров трубы под ТП.
У меня его немного.
Старый 15.04.2012, 14:48   #518 или 72600
контуры равной длины.
ППС 100мм+ 4см на стяжку+1см на плитку=15см
Старый 16.04.2012, 09:13   #519 или 72669
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А не мало 4 см. на стяжку?
А нужно ли 10 см. ЭППС, если полы на втором этаже?
Старый 16.04.2012, 12:30   #520 или 72710
вот тоже подумал об этом, на стяжку может и 4 см пройдёт, но лучше наверное от 5 см. А вот какой толщины ЭППС минимально, чтобы теплопотери через пол свести к минимуму.
p/s на втором этаже, если делать, думаю вообще не надо утеплять перекрытия.
А вот насчёт трубы, какую всё же лучше - металлопластиковую или пропилен (просто пластмассовую) - видел такая красного цвета идёт в каком-то немецком ТП предлагаемом у нас., там ещё профилированный пенопласт в комплекте и аллюминивые накладки на него сплошным ковром, но ППС, не ЭППС и тонкий слой довольно таки.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
