Старый 06.05.2014, 18:09   #511 или 186951
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
artexpress, можете обьяснить смысл такого утепленияОффтоп
Это не утепление, это обваловка.
Во-первых - слой песка удерживает на месте полоску шифера.
Во-вторых - (я осознаю, что пол метра песка - это не 10 см. пенопласта, но все-таки...) как-никак но препятствует теплопередаче.
Кстати, фактически конструкция немного изменилась, относительно той, что описана по ссылке. Я утеплил ЭППС весь цоколь (ростверк) по периметру. Сейчас пирог такой: пенопласт (4 см.) - бетон (35 см.) - песок (10-50 см.)
Учитывая, что самая холодная часть - это дырка под ростверком - я думаю, что толк от песка точно есть.
Старый 07.05.2014, 14:16   #512 или 187144
mrblonde
ЭППС снаружи фундамента? Интересно как заделали зазор снаружи? Только ЭППС? Как после зимы? Не сломало?
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 16:29   #513 или 187169
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
Зазор пока никак не заделывал. Когда буду делать отмостку - приставлю узкую полоску шифера вплотную к цоколю и залью бетон.
P.S. Сейчас только делаю - зиму еще не зимовало...
Старый 01.06.2014, 13:24   #514 или 189569
E.V.A.
Хочу строить дом. Заинтересовалься свайно-ростверковым фундаментом. Дом 10х10 2 этажа (2-ой этаж мансардный) из газосиликата обложенного кирпичем, кровля мякгая ну или андулин, перекрытия ж/б плиты 6х1,5 12 шт., в средине дома несущая стенка, грунт суглинок (плотный). Подскажите пожалуйста, какого диаметра делать сваи и сколько штук, и целесообразно ли использовать для такого дома данный вид фундамента?
E.V.A. вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 22:50   #515 или 232574
Александр Криваль
Неактивная тема )))
Последний раз редактировалось Александр Криваль; 15.07.2015 в 23:11.
Александр Криваль вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 01:00   #516 или 232580
Сообщение от Александр Криваль Посмотреть сообщение
Неактивная тема )))
да не, просто E.V.A. имеет желание чтобы влезли в голову, поняли что хочет, откорректировали мыслеобразы на стадии эскизного проекта, сделали арх.проект, сделали геологию, сделали сбор нагрузок, влезли в голову и убедили как правильно и нидорага.
E.V.A. , шаманов тут нет..
Старый 16.07.2015, 06:46   #517 или 232585
Александр Криваль
Я тоже сюда вопрос написал)) Но потом увидел дату последнего поста и передумал))
Старый 16.07.2015, 08:49   #518 или 232596
Сообщение от E.V.A. Посмотреть сообщение
стрёмная многослойка. из газика будет конденсат на силикате.
обратный вариант лучше, хотя когда я первый раз такое увидел, то удивился. а потом поразмышлял про теплоёмкость и парапраницаемость и согласился с решением.
Старый 12.05.2016, 22:49   #519 или 262957
Dogger
Подскажите, по проекту ленточный монолитный...
Стоит ли менять на свайно-ростверковый для удешевления стройки?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 00:44   #520 или 262961
(ну вообще-то надо бы знать что за здание и что грунты)
я думаю выйдет одинаково.
даже если добавить к ленточному сваи.
(бетон стоит копейки по нынешним временам , )
но окончательное решение о типе фундамента я всегда принимал
на площадке.
потом-как будет организован пол 1 этажа.
ну те надо оценивать работы по совокупности.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
