Старый 26.08.2014, 22:36   #511 или 197751
Domik315
Аватар для Domik315
При нынешней цене на газ...
в деньгах сколько стоит 200мм утепление?(может и подумаю) Отопление пока не запустил, поэтому и КМК, но зимой температура для работ устраивала.
Старый 26.08.2014, 22:43   #512 или 197752
Немного дороже чем утепление 5 см... и почти пасивный дом...
ЗЫ. Я так прикидывал писимиситьно что R-6 где то...
Если сравнивать только утепление (т.е. не брать в расчёт например дальнейшую отделку), то слово "немного" всё-таки не катит
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:39 ----------
Тут правильней задать вопрос - а нужно ли 20см утеплителя, или всё-таки достаточно меньше.
Для этого нужно провести сложный анализ, учитывающий много составляющих /цену утеплителя, стоимость энергоносителей, возможный рост цен на них в будущем, расчёт энергопотерь на отопление в обоих вариантах, процентную ставку по депозитам, и т.д и т.п. /
Старый 26.08.2014, 23:41   #513 или 197755
А честно хрен знает скока... брал материал частями и с растяжкой по времени... подбивать всё лень просто... но примерно выходило как десятку в магазе сразу взять.
ЗЫ. Отопление 2 года и ГВС... показания счётчика газа на сегодня 3685 кубов.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
evg, старый рашский баян с дипозитом... положи деньги в банку а на проценты живи в фанере... у людей очень память короткая...
ЗЫ. А как жа без отделки? Надо хоть просто поштукатурить... а то в жолтый порошок истлеит.
Старый 27.08.2014, 08:41   #514 или 197761
Старый 27.08.2014, 08:55   #515 или 197762
В разных источниках проскакивала инфа что энергоэфективный дом дороже обычного на 20%. Так что невижу проблем с удорожанием на 1 процент при утеплении (работы которые лучше проводить до отделки фасада) а оборудование можно установить и потом (если предусмотреть это).
Старый 27.08.2014, 09:06   #516 или 197765
1% я взял образно.
Какой смысл переплачивать за утеплитель на стенах 2000уе если это утепление за 10 лет даст экономию только в 1000уе?
Старый 27.08.2014, 10:18   #517 или 197766
Может кто знает программу какю-нибудь для расчетов теплопотерь. Стало интересно, если, к примеру, взять условный дом 10 на 10 м, два этажа снаружи метра по три высотой, т.е. 240 м. кв. наружной стены и сравнить теплопотери при стене 50 см. газосиликат и 30 см керамзит и 20 см утеплитель.
Старый 27.08.2014, 10:21   #518 или 197767
Это тоже образно? Собствено загадывать на 10 лет вперёд сложно... ХЗ может через 5 лет газа просто не будет (смотри пример Украины), а топить дровами даже нормативный дом весьма сложно.
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
polyzadumchivy, так гугль есть.
Старый 27.08.2014, 10:39   #519 или 197771
Посчитал. 30 см шлакобетон, 20 см минвата -
Теплопотери через стены, Вт 3190
50 см пенобетон (правда, 600, меньше нету в программе)
Теплопотери через стены, Вт 5188
Старый 27.08.2014, 11:06   #520 или 197773
О чем вы тут разговариваете ? Человек задал конкретный вопрос о толщине несущей части многослойной стены, т.е. при утеплении. Какая разница какой толщины будет утепление, если оно будет ?
В так всеми нелюбимых панельках, которые все считают (незаслуженно) холодными, 120мм утеплителя. В более новых может уже и больше. Почему в своем доме мне не сделать больше ? Считайте что хотите, но:
1) я хочу отапливаться ТП в бОльшей части помещений.
2) утепление делается не только для экономии газа, но и для комфорта летом
3) меньше 150мм вообще, не рассматриваю вариант, а разница между 150 и 200 не так уж и существенна, поэтому пока склоняюсь к 200, а ближе к делу по тем ценам прикину.
4) у меня на полу 150, на кровле не решил, но, думаю, 350 кину эковаты. 200 на стенах, при этом, будет пропорционально.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее было в 09:57 ----------
у меня 50см. Устраивает. Однородная стена лучше чем много утеплителя...КМК
Нука прикинте какой толщины будет аналогичная однородная стена и фундамент под неё. Как вы себе представляете стену толщиной 875мм и её строительство ?
Как-то было время когда все удивлялись с людей которые клеили 50мм. Потом те кто клеил 50мм удивлялись с тех кто брал 100мм. Теперь я наблюдаю реальные случаи утепления 150-200мм у себя в городе и не только жилых объектов. Ну что, покрутим пальцем на них )) ?
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
