Старый 17.11.2018, 01:20   #511 или 314272
люди на болоте?
Старый 17.11.2018, 06:44   #512 или 314275
Olego2002
Юра , у тебя самого то, что в подполье под плитами? Капли не висят?
Старый 17.11.2018, 08:21   #513 или 314277
Olego2002
И вообще то у вас как отмостка лежит? Щебень, песок, бетон. Как раньше дорожки заливали? Стоят десятилетия. Так почему в помещении не будет лежать? Если не в голимом болоте, делать и не хоронить деньги во всякие пироги.
Старый 17.11.2018, 09:30   #514 или 314278
a.yenzh
Соглашусь что в данном конкретном случае гидроизоляция пола крайне желательна поскольку суглинок и ТС уже боролся со влагой в цоколе. Вообще по хорошему надо было просто весь периметр перекрыть плитами, а не полдома (кран все равно заказывали, плиты все равно доставляли).
Старый 17.11.2018, 10:34   #515 или 314280
У меня в подполье грунт укрыт пленкой, по этому там сухо и тепло. Тепло, потому, что не нужно было делать мильён продухов, чтобы выводить влагу. А вот плёнка со стороны грунта очень часто мокрая от испарений.
Старый 17.11.2018, 10:37   #516 или 314281
На дорожках влага испаряется через дорожки и на них нет невлагостойкого дорогого покрытия в виде паркетной доски, например.
Старый 17.11.2018, 11:30   #517 или 314283
влага из почвы называется каппилярным подсосом.
его надо Обязательно учитывать.
ликвидируется либо расстиланием гидроизоляции по грунту , либо (что хуже , но у меня работало на суглинке добавлением в бетон /раствор жидкого стекла , но лучше пенетратов каких . ибо жидкое стекло быстро схватывает бетон)
традиционно фундамент от стен отсекали рубероидом. в 100% строек.
Старый 17.11.2018, 14:22   #518 или 314286
Olego2002
Песок, пенополистирол, пленка, труба Т.П. стяжка и плитка.
Старый 17.11.2018, 19:46   #519 или 314296
Ну вот, а на фото плёнка отсутствует, я, как раз, про это.
Старый 17.11.2018, 20:27   #520 или 314297
Olego2002
Ну да пленка бы не помешала.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
