Старый 18.12.2013, 00:01   #511 или 168122
майкл
Посмотрел описание, правда точной инструкции не нашел нигде - видимо Консультец прав, ее не подключить просто так к трехфазной сети.
Опять же, Консультец, по поводу ПВС - в Правилах написано, что его нельзя использовать для монтажа внутридомовой проводки из-за малого срока годности изоляции (4-5 лет дают). Не помню точно, где написано (в ПУЭ или ТКП), но что написано - это факт
Старый 18.12.2013, 06:41   #512 или 168137
Инструкция.
Тип файла: pdf электроплита.pdf (11.66 Мб, 869 просмотров)
Старый 18.12.2013, 06:43   #513 или 168138
А многожильные ПУЭ не разрешает по причине недостаточной механической прочности. ПВС на моей бывшей даче лежит по улице уже лет 10. А уж в стене лет 50 думаю пролежит на ура.
Старый 18.12.2013, 09:31   #514 или 168152
майкл
Посмотрел инструкцию (спасибо Консультец) - там же четко написано - 220-240 В, т.е. однофазное подключение. Гарантии не лишат, если перебирать на три фазы самостоятельно?
Старый 18.12.2013, 11:43   #515 или 168160
От не факт что на 3 фазы переделываемо. У меня к плите было с завода расписано как подключить если есть 3 фазы и как для одной фазы. Думал для плиты это обычная схема, а видать варианты бывают.
Раз одна фаза то крайне не советую делать подлючение через обычную розетку и вилку - на 7 кВт они не рассчитаны. Если все конфорки вдруг включить то сгорят контакты.
Старый 18.12.2013, 19:34   #516 или 168202
майкл
Такое подключение и не сделать через обычную розетку - к вилке кабель такого сечения не подсоединить нормально ("умельцы" не в счет). А переделать-то можно, но это уже будет несанкционированный "взлом".
Вообще, большинство современных варочных поверхностей имеют возможность подключаться к любому количеству фаз - одной, двум, трем. Необходим лишь токопроводник соответствующего сечения
Старый 15.04.2014, 15:32   #517 или 184731
ALDI
Всем привет, может кто подскажет - максимальное количество кабеля ВВГ-3*2,5 ГОСТ в пучке при прокладке пучка по негорючей стене на дюбель-хомутах от потребителей до щитка. ну как то так ....
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 17:11   #518 или 184741
mikola
насколько я помню ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке, при прокладке пучками нужен ВВГнг
Старый 15.04.2014, 19:28   #519 или 184753
майкл
Сообщение от ALDI Посмотреть сообщение
Сколько есть (получается), столько можно и вести
Старый 15.04.2014, 20:29   #520 или 184758
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
