Старый 15.03.2014, 10:29   #521 или 180793
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
150 квадратов это 300- 400 кв м. стен. не меньше. Если 1 см, то пойдет 4 куба раствора. 160 мешков. Вдвоем сделать можно, я делал один, хватило меня только на топочную.
Я предположил 150 м.кв. стен. Количество штукатурки - об этом речь шла.
Старый 31.03.2014, 11:55   #522 или 182852
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Один бригадир предложил штукатурить внутри (по блокам) плиточным клеем, говорит ща только так и делаем. Дешево и сердито.
Я лично первый раз такое слышу. Я один? Ктто вообще что думает?
Старый 31.03.2014, 12:01   #523 или 182854
сосед гараж так делал, все блоки видно.
Старый 31.03.2014, 12:33   #524 или 182858
artexpress
Cамоделкин
Это не штукатурка, это - шпатлевка. А если толстым слоем - ниразу не дешево.
Старый 31.03.2014, 12:37   #525 или 182860
ниразу не дешево
согласен, штукартурка в мешках 4-5 баксов, клей - 7-10. Если брать с завода готовую куб 400000 рублей, 4,2 куба с доставкой 1900000 (200 баксов)
Старый 31.03.2014, 12:39   #526 или 182861
artexpress
Cамоделкин
Нечего выпендриваться.
Штукатурка в мешках - 3-4 у.я.
Старый 31.03.2014, 13:03   #527 или 182863
Гоните лесом.
Наиболее приемлимый по цене вариант- известково-песочный раствор с РБУ+ добавление цемента по месту работ. Заводская штукатурка в мешках и тем более клей обойдутся гораздо дороже.
И сразу оговаривайте штукатурку по маякам как качественную основу для дальнейшей чистовой отделки-под обои\краску\венецианку.
Старый 31.03.2014, 13:36   #528 или 182869
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
adf, я и сам так думал и на этот вариант смотрел, но с его слов это капец как долго/проблемно (известь сейчас возят не гашеную, значит надо ее сначала замачивать, потом просеивать, плюс цена маяков и в результате по итогу почти тоже самое и выходит, если клеем делать толщину 2-3 мм, а штукатуркой да с маяками от 5мм)
Старый 31.03.2014, 14:04   #529 или 182874
Zmeevik,
с рбу идет уже готовая смесь известь+песок.
Цена за штукатурку по маякам в Минске прим. 6 дол. за квадрат.
Во сколько вам обойдется клей+штукатурка без маяков?
Затяжка клеем 2-3 мм толщиной не даст качественную поверхность под дальнейшую отделку.
Если только плиткой все стены не облицовываете..
Старый 31.03.2014, 14:12   #530 или 182877
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
adf,я тоже очень засомневался по поводу такой технологии, поэтому и интересуюсь.
с его слов мешка клея хватает на 3-4 м2, плюс к клею надо сетка армировочная. и за работу 8 у.е сказал...
штукатурка
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
