Старый 23.09.2015, 14:41   #521 или 238097
serega
@Lola, 5 см стяжка по ЭППС толщиной 5 (3) см, однако учтите, что плиты должны быть ровные, дабы потом не получить трещин. По краям лента толщиной 1 см.
Старый 23.09.2015, 18:15   #522 или 238112
Lola
лента 5 мм пойдет по краям
Меня больше волнует стяжка по бетонной плите второй этаж
Туда планирую вспененный полиэтилен 5 мм и по нему стяжку 4 см
Lola вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 20:52   #523 или 238120
@Lola, пенополиэтилен под стяжку нельзя! Он не несет нагрузку, он сомнется. И сомнется не равномерно - треснет стяжка.
Старый 23.09.2015, 21:43   #524 или 238127
serega
@Lola, странно, вы хотите шумоизоляцию? Вы что думаете полиэтилен поможет?
Если ограничена толщина, то заливайте просто по пленке ПЭ.
Какре покрытие планируете на полу?
Старый 24.09.2015, 10:00   #525 или 238150
Lola
Ламинат
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:59 ----------
Большинство форумов и фирм предлагает делать именно так
Я думаю что они исходят из своего опыта
Да и роликов в нете хватает
В которых именно используют Вспененный полиэтилен
Старый 24.09.2015, 11:55   #526 или 238160
serega
Ваш вариант, обычная полиэтиленовая пленка и стяжка 5 см, никакого вспененого полиэтилена. Смысла в его укладке под стяжку нет. Пленка нужна для того что бы не протекла вода в момент заливки между плитами. Если не сделана отделка на первом этаже, то и ее можно не класть.
Старый 30.09.2015, 00:18   #527 или 238689
Svik
Аватар для Svik
По нормам ТКП минимальный слой ЦПС по плите перекрытия должен быть не менее 20 мм, но полагаясь на собственный опыт с уверенностью скажу что трещины появлялись и при толщине 30 мм, а также это все дело местами простукивалось. Стяжка предварительно и обеспыливалась , а также грунтовали перед укладкой ЦПС цементным молочком.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:11 ----------
Если речь идет об изокоме то под стяжку ее стелят в маленьких помещениях от шумоизоляции а также не простукивается правда толщина ЦПС не меньше 40 мм
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее было в 00:15 ----------
Ибо в другом случае это просто заказываете денег!
Да к стати не забывайте резать усадочные швы.
Svik вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:13   #528 или 238705
Lola
Сообщение от Svik Посмотреть сообщение
Да планирую вспененный полиэтилен типа изокома
Его используют как подложку под ламинат
Рекомендуют как раз для звукоизоляции и развязки стяжки от плиты.
так называемая плавающая стяжка.
Толщина стяжки планирую не менее 4 см.
Или есть другие варианты чтобы не трескалась стяжка?
Старый 30.09.2015, 15:09   #529 или 238724
кладите тонкий слой эппс, 3см например с замками и стяжку армируйте.
Не вижу смысла экономить на спичках
Старый 30.09.2015, 19:36   #530 или 238737
Lola
Это второй этаж. Стяжка выравнивающая.
Смысл в ЭППС на втором этаже?
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
